查看: 1424|回复: 0
华强pcb打样 PCB板生产厂家 PCB板加工
hqpcb17 发表于 2012-10-24 17:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
华强PCB是深圳华强集团旗下专业提供电路板样板、快板及批量生产的高科技企业。公司致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务。
我们关注客户价值,专注目标,务实做事,不断创新,以精工品质,高效快捷的交货速度及完善的五星售后服务,打造成为PCB产业最值得信赖的品牌供应商。(为了避免垃圾信息骚扰,建议匿名购买,同时为了方便亲们再次购买,建议收藏店铺收藏或者此宝贝)
我们的工程师人员拥有5年PCBlayout经验和2年PCBCAM经验,有什么疑问可以随时沟通交流.我们工程如有一些疑问和问题会及时与您联系!请您的联系方式一定要是正确!可以及时与您沟通交流,帮助您改善一些不足的地方。
公司网址:http://www.hqpcb.com/17
打样价格计算网址:www.hqpcb.com/jisuan
1、产品报价
1.单/双层板:50元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在5*5cm以内,交期3-4 天
2.单/双层板:100元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,交期3-4 天      3.四层板:400元/款 数量10PCS;FR4,板厚0.6~1.6MM,长宽在10*10cm以内,交期5-6天       以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内.备注:1、以上报价不含税;付款方式:在线支付。
具体其他尺寸和工艺在线价格计算系统www.hqpcb.com/jisuan
2.批量价格
单面:大于3平米 370元每平米(单面无需测试)
双面板:3-10平米 450元/平米 (不含测试费)
大于10平米 420元/每平米 (不含测试费)
测试费70元*平方数+50
测试架1000元 货款达到5W可以返还测试架费用
有些特殊工艺除开工程费,板费和菲林费外,还可能会有如下其他费用
额外资费说明
1 拼版费:拼版指的是不同的板(如果是相同的板则另算)放在一个文件内,那样则拼版一款加收50元,拼版方式,无论你是以邮票孔,长形槽,或是直接铣开,都是要收拼版费。
2 测试费:根据你的实际情况来决定(优惠期间,样板免费测试);详见价格计算www.hqpcb.com/jisuan
3 税费:普通发票税费是按发票金额的6个点收取。增票则是按照发票金额的12个点收取。金额必须大于3000元
4 沉金费:如是你选择沉金板则多加收100元
5 加急费:单/双面板24小时加急是200元每款,48小时加急是100元每款。
6 半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
7 板厚工程费:就是线路板厚在0.6-1.6之外的板厚,需要增加100元的板厚工程费
关于品质的承诺
华强集团旗下华强pcb线路板/pcb打样及批量生产所用的板材一律为国际A级料,质量绝对有保证,同时如果有多余的备品,也会测试OK并免费赠送!若因质量问题产生的退换货,本公司承担来回的运费!
关于交期
打样交期正常为3-4天,即当天19点前下单,交期从第二天开始起算,正常第四天发货,快则3天,慢则5天,如有特殊情况除外,我们会说明原因,敬请见谅!星期天下的单跟星期一19点前下单效果一样,交期一样。
加急说明
双层板24小时(1天)加急,当天19:30前下单的,第二天晚上发快递,加收费200元
双层板48小时(2天)加急,当天19:30前下单的,第三天晚上发快递,加收费100元
加急的补充说明:加急我们只能保证发货时间,不能保证到货时间,经常有客户以第二天没有收到货物为由,向我们索退加急费用,在此我们特此声明:省外加急一律顺风速运,我们只能保证发货时间(按照顺风最晚可取货时间),不保证次日是否一定可以到。另外有可能会由于突发情况(比如停电,政府演习等等),影响数小时的交期,也请谅解,我们可以无条件的按照延误的时间退款!如加急24小时没有出,则按照加急48小时计算,退回加急费用100元,请谅解!
PCB文件绝对保密!
关于快递
默认申通(优选)或者圆通韵达快递!如果不能接受者可选择发顺丰到付,与客服人员联系!(广东省内申通免快递费)
制程能力
层数(最大)       1-30
板材类型         FR-4
最大尺寸         500mm X1100mm
外形尺寸精度     ± 0.2mm
板厚范围         0.40mm--2.4mm
板厚公差         ( t ≥ 0.8mm)± 10%
板厚公差          ( t < 0.8mm)± 10%
介质厚度          0.075mm--5.00mm
最小线宽           6mil
最小间距           6mil
外层铜厚           35um
内层铜厚           17um--100um
钻孔孔径(机械钻)  0.3mm--6.35mm
成孔孔径(机械钻)  0.3mm--6.30mm
孔径公差(机械钻)   0.08mm
孔径公差(机械钻)   0.09mm
板厚孔径比           8:1
阻焊类型             感光油墨
最小阻焊桥宽          0.1mm
最小阻焊隔离环        0.1mm
塞孔直径              0.25mm--0.60mm
表面处理类型          热风整平,化学镍金, 化学锡
(1)线宽线距:6mil(0.153mm)(如果有条件建议设计到10mil以上)
(2)线路到外形的之间的距离20mil(0.508mm)
(3)via过孔最小孔径:0.3mm(12mil) 最小外径:0.6mm(24mil)
(4)零件孔要留一些余量,如零件脚直接是0.8mm,那我们设计时建议设计成1.0mm 以防加工公差而导致难于插进,零件孔外环也要适当加大点
(5)字符字宽不能小于6mil,字高不能小于32mil
(6)阻焊是以Solder mask 层为准
(7)默认工艺:绿油白字、有铅喷锡,过孔盖油,过孔金属化,板厚1.6mm(订单如客户未提供工艺说明我们将按默认工艺加工)
公司支持软件:AutoCAD 2004 ,eagle layout, protel99se,DXP2004,Altium Designer,pads,sprint-layout,cam350
关于PCB设计及合作常见疑问
更多疑问请查看:http://www.hqpcb.com/ask.html
问:下单完成后发现有问题可以修改资料吗
答:由于PCB生产是不可逆过程,如果已经安排生产则无法取消,无法修改,无法暂停,请大家下单前仔细核对资料
问:请问PROTEL99SE怎么画槽孔?
答:你好!共有两种方法如?拢?
1.最笨的办法是拼孔了,一个拼一个打很多,最简单的办法就是在机械层画一个槽孔,标注清楚,属于PTH的槽孔.全搞定.
2.升级到AD6以上,有槽孔的选项
问:请问外形是用哪一层?
答:你好!我们公司默认是keep-out Layer 或Mechanical 1 这两层只要有其中一层就可以,也可以两层同时存在,但需一致,如果不一致就需要注明清楚。
问:请问线上走锡要怎么处理?
答:加上solder层,比如加上上锡的线路在顶层,那就在相应的线路上加上top solder层
问:订单提交成功后还可以修改收货信息吗?
答:你好,可以的,可以登公司系统在我的订单中修改
联系方式
公司地址:深圳市 福田区 深南中路华强路口 华强集团二号楼6楼(欢迎亲临指导)
电话:0755-83510959
手机:15219492401(业务)
QQ:1274004971
看到这里,希望您能选择我们,预祝我们和您的合作成功,您的满意将是我们最大的助力,我们会努力做的更好。谢谢!
GMT+8, 2026-5-23 18:06 , Processed in 0.031970 second(s), 25 queries .
