查看: 1133|回复: 0
分布式光纤测温系统 诚招代理商
colour0428 发表于 2012-10-28 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分布式光纤感温系统|分布式光纤测温系统|分布式光纤预警系统
联系方式:
网站:http://www.chinadts.net
QQ:952183045
Email:wen_zl@163.com
咨询电话:13478417371
现针对全国各省市诚招代理商,有兴趣的朋友可联系详谈。
  分布式光纤温度测量系统是基于光纤光学和激光监测技术的温度分析仪器。能够进行长距离,大范围分布式温度监测。它对传感光纤一次扫描,即可完成光纤上成千上万采集点的温度测量及数据保存。多种报警功能可以提前发现潜在于监测对象中的事故隐患,并对之定位和分析,尤其对温度变化过程的分析,及时提高安全生产管理水平;加之分布式光纤温度测量系统固有的高稳定性和高可靠性,可以提供长时期不间断的监测,因此可以保证工业生产过程运行在理想的安全状态下。
  分布式光纤温度测量系统仅由测温主机和光纤组成,光纤即做传感器,又做信号通路。而且光纤具有无静电、无辐射、防燃、防爆、抗电磁干扰、抗腐蚀等优点。该系统是大规模工业温度测量的最佳选择,具有广泛的应用空间。
一、产品特点:
——分布式测量,整个光纤敷设沿线没有温度盲区
——可任意设定温度报警点及温度变化点
——具备可恢复性,长期工作,温度回落后,可重复使用
——响应速度快,一次扫描仅需数秒
——同时实现高、低温报警、预警以及火灾报警信号输出等
——可以根据温升速率进行监控报警
——准确反映温度变化过程
——系统维护成本低
——系统安全保障高
——现场光纤探测器免维护
二、分布式光纤温度传感系统测量原理
系统构成:
(1)分布式光纤温度传感系统主机;
(2)感温光纤;
(3)后台控制电脑;
(4)监控软件;
  光纤用作温度探测器的主要依据是光纤的光时域反射(OTDR:Optical Time Domain Reflectometry)原理以及光纤的背向拉曼散射(Raman Scattering)温度效应。
  DTS根据OTDR原理进行分布式温度探测和跟踪。该系统工作原理为光纤温度激光雷达中采用的雷达技术,激光光源沿着光纤注入光脉冲,脉冲大部分能传到光纤末端并消失,但一小部分拉曼散射光会沿着光纤反射回来,对这一后向散射光进行信号采集并在光电装置中,经波分复用器、光电检测器等对采集的温度信息进行放大、信号处理分析,从而输出整条光纤有关温度的信息, 光纤可分为多个1米长的区域,每个区域均有不同的温度读数,可以对温度分布图进行设定。
三、本公司系列产品技术优势:
1、核心部件采用军用级的半导体激光器、电讯级的光电探测器和光纤滤波器,性能稳定,技术成熟,具有工业化现场应用的高性价比和可靠性,稳定性;
2、原始光信号幅度可用软件调整,进而实现自动增益控制,克服了目前同类设备普遍存在的由于光学器件工作时间长,信号不稳定造成的信号偏移。使系统的可靠性和测量准确度大幅度提高;
3、采用长波长激光器以及相关光电器件,使光信号在感温光纤中的损耗达到最小,从而能够实现4km以上的测量距离,并且在短距离测量时具有更高的测量精度,获得更好的信号质量;
4、多参数(斜率、截距、二次项系数)标定传感探测光纤,实现更准确测试,尤其对要求温度变化大的应用。并可适应各种特殊光纤;
5、采用模块化的主机结构,简便产品升级和系统更新换代。同时减少维修时间和成本;
6、采用全新的信号处理方式,避免了保存背景曲线的不便,使应用更加方便可靠;
7、使用RS232通信方式,提供通信协议,方便用户二次开发,满足不同用户的个性化要求;
四、参数指标介绍
五、典型应用环境
1、石油、化工行业中的应用
  对于大型化工厂,石油管道、天然气等各种气体管道、液化气体管道,生产设备等,可以通过测量管道和设备周围的温度异常变化,及时发现泄漏等异常情况。应用于温度监测及火灾报警;
2、电力高压电缆
  分布式温度传感系统(DTS)可用于监测电力高压电缆的运行温度,及时发现异常放电和载流量监控,提高输电效率,保证安全生产。以及应用于电缆隧道及桥架的温度监测及火灾报警;
3、油罐库区
探测油罐的异常发热热点,实现油罐的泄漏监测,以及整个罐区的火灾监测。并可根据油罐的温度分布情况,及时发现异常,判断油罐的结构故障,及时发现故障点,保证安全生产。
4、火灾预防、报警中的应用
  监察地铁、公路铁路隧道沿线的温度分布情况,进行灾情预报;对矿井下的生产设施进行在线监测,避免火灾和瓦斯爆炸;工业和民用建筑的火灾监控和报警;
5、其他应用
  堤坝渗漏监测;油井温度测量;桥面、路面的温度监控;药品,烟草,军火特殊仓库以及要求其他防爆,防电磁干扰的场合的温度监测和火灾探测等。
关键词:光纤测温|光纤消防|光纤传感|火灾探测|分布式光纤预警系统|分布式光纤感温系统|分布式光纤测温系统|DTS
GMT+8, 2026-5-23 19:13 , Processed in 0.035025 second(s), 20 queries .
