查看: 1227|回复: 0
quartus VHDL语言仿真问题
wdoos 发表于 2012-11-3 16:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity vhdlfinal is
  port(clk,en:in std_logic;
       con:buffer std_logic);
end vhdlfinal;
architecture one of vhdlfinal issignal q:std_logic_vector(5 downto 0);
process(clk,en)
if en='1' then
  if clk'event and clk='1' then q<=q+1;
  end if;
elsif en='0' then
  if (q<5 or q>7) then q<=(others=>'0');
  elsif q=6 then con<=not con;
                      q<=(others=>'0');
  elsif q=7 then con<=not con;
                      q<=(others=>'0');
  else q<=(others=>'0');
  end if;
end if;
end process;
end one;
仿真结果如图所示,我想实现的功能是,在en为1时对时钟进行计数,当en为0时结束并判断计数值决定con是否反转,图中第一段脉冲为6,第二段为7,第三段为9,con在第一段结束时发生反转,功能正常,但是在第二段为7时,con却反转多次,请问这是为什么?还有,我还尝试过(q<8 and q>5)这样的条件,结果相同
GMT+8, 2026-5-23 16:42 , Processed in 0.032244 second(s), 22 queries .
