查看: 1024|回复: 0
英飞凌进一步壮大其CoolMOS产品阵营
zhiweiqiang33 发表于 2012-11-13 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌科技股份公司推出了旨在提升系统效率同时兼顾易于使用的最新600V CoolMOS P6产品系列。该产品系列弥合了专注于提供极致性能的技术(CoolMOS CP)与强调易于使用的技术(如CoolMOS C6或E6)之间的鸿沟。P6产品可在诸如服务器、通信设备的整流器、台式机电源和电子游戏机等应用的硬开关和软开关PFC(功率因数校正)和PWM(脉宽调制)拓扑中实现出色性能。此外,得益于其细化的产品组合,CoolMOS P6产品系列的性价比在当前市场上的所有超级结技术的产品中罕有其匹。
英飞凌科技高压功率转换产品部主管Jan-Willem Reynaerts表示:“英飞凌新推出的这个极具创新的CoolMOS P6解决方案,为我们的客户开辟了一条康庄大道,沿着这条道路,他们既可以实现极高的转换效率,又能缩短系统开发时间。P6产品的优越特性与经实践检验的CoolMOS品质和可靠性的结合,进一步巩固了英飞凌在功率转换技术领域的领先地位。”
得益于其更低的栅极电荷(Qg),CoolMOS P6提高了效率,尤其是在轻负载条件下。该产品系列还具备较高的阈值电压(Vgsth),实现提前关断,从而提高软开关应用的效率。由于其性能可靠的体二极管,P6不仅可用于硬开关PFC,也可用于软开关PWM(如LLC)。
经优化的集成栅极电阻(Rg)阻值最好地兼顾效率和易于使用性以及对开关行为的有效控制。较之于先前的技术,电压斜率(dv/dt)从50V/ns提高至100V/ns,确保其更可靠的性能和更高开关效率。
GMT+8, 2026-5-24 01:27 , Processed in 0.030349 second(s), 19 queries .
