查看: 2391|回复: 0
[求教]关于VHDL变量在状态机中赋值的问题
VVC 发表于 2010-6-26 02:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
状态机的输出进程中有这样的语句:
process(state,……)
variable path:path_type;
variable data1,data2,data,k,l:data_type;
case(state)
  when st1 =>
  data1:=k;
  when st2 =>
  data:=data1+l;
  when st3 =>
end case
end process;
如果是这样行为级仿真和后仿真都没有问题,但是如果一旦在一个分支中加入对data1的另外一个赋值,如
process(state,……)
variable data1,data2,data,k,l,m:data_type;
case(state)
  when st1 =>
  data1:=k;
  when st2 =>
  data:=data1+l;
  when st3 =>
  when st4 =>
  data1:=m;
  when st5 =>
  data:=data1+l;
end case
end process;
仿真时候行为级同样没有问题,但后仿真时
则不论是到st2状态,还是到st5状态,data1的赋值是不能被正确的赋入
求教大虾这是个什么问题?综合其synplify pro 8.1
GMT+8, 2026-5-24 07:05 , Processed in 0.041389 second(s), 22 queries .
