查看: 6023|回复: 15
状态机中某条语句貌似没有执行是怎么回事??
longt 发表于 2010-6-26 01:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的状态机碰到一个奇怪的问题,现在不清楚是不是状态机的问题
大虾们帮我看看
parameter Idle= 2'b00,
     Wt_L= 2'b01,
     Wt_S= 2'b10,
     Svda= 2'b11;
always@(posedge clk)
  if(!reset)begin
         state <= Idle;
             wr <= 0
    case(state)
        Idle: begin
             if(!save_flag)
               state <= Wt_L;
               state <= Idle;
        Wt_L: begin
             if(!L) begin
                 state <= Wt_S;
                wr <= ~wr;
             elsestate <= Wt_L;
      Wt_S: begin
             if(save_flag)
              state<= Svda;
                state <= Wt_S;
        Svda: begin
             if(!save_flag)
                state <= Wt_L;
                state <= Svda;
    endcase
其中save_flag 与wr 有关,只有在wr信号翻转后由外围电路产生。
状态机一开始正确,在循环了 n 次(n为不确定值)之后,就停在了状态 Wt_S,经查发现当L 由高电平变为低电平,状态 由Wt_L变为Wt_S ( state <= Wt_S )
但是示波器中观测到 wr 却没有翻转 ( wr <= ~wr ), 好像 wr <= ~wr 这句没有执行一样, 但是状态却是变了 state <= Wt_S
请教大家,是什么原因.
CHA 发表于 2010-6-26 02:31:28 | 显示全部楼层
大虾们在哪呢<br>
<br>
帮我看看呐~~~~~~
CTT 发表于 2010-6-26 03:00:44 | 显示全部楼层
Wt_L: begin<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;if(!L) begin<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;state &lt;= Wt_S;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;wr &lt;= ~wr;&nbsp;&nbsp; <br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;end<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;else&nbsp;&nbsp;state &lt;= Wt_L;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; end问题应该是: 在L由低变高之前,有没有时钟上升沿<br>
如果没有&nbsp; &nbsp;wr &lt;= ~wr;&nbsp;&nbsp;就不会被执行。
HDL 发表于 2010-6-26 04:32:58 | 显示全部楼层
明白你的意思是:L 低电平刚好处在时钟相邻两个上升沿之间<br>
<br>
但问题是 从示波器上可以看到 L 由高电平变为了低电平后一直保持着低电平(需要由状态SvDa 才能使 L回复高电平),而且更奇怪的是 状态已经由 Wt_L 变成了&nbsp;&nbsp;Wt_S , 也就是说语句&nbsp;&nbsp;state &lt;= Wt_S&nbsp;&nbsp;被执行了, 而 wr &lt;= ~wr 没有被执行 !!!
AAT 发表于 2010-6-26 05:24:36 | 显示全部楼层
状态机里就是从一个状态变到另一个状态,可是里面是怎么运行的啊?<br>
感觉没什么内容啊,和不用状态机的写法来说。
ngtim 发表于 2010-6-26 06:16:59 | 显示全部楼层
你把状态机的相关输入信号都先用时钟锁一拍<br>
很有可能是异步信号输入导致状态机不正常
ICE 发表于 2010-6-26 06:20:09 | 显示全部楼层
从逻辑上来说,这样应该不会有问题.<br>
但楼主这样写状态机,感觉有点不太合适,换一种状态机写法试一下吧.
UFP 发表于 2010-6-26 07:03:09 | 显示全部楼层
用两段式或三段式状态机会更好些,即::一个always 模块采用同步时序描述状态转移;另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律
AAT 发表于 2010-6-26 07:33:23 | 显示全部楼层
问题得到了解决: 我看了 CROSSTALK 的帖子 &ldquo;急,状态机求助&rdquo;&nbsp;&nbsp;, 用D触发器 &ldquo;过滤&ldquo;了一下芯片外输入信号,状态机就正常了。 亦如 gucheng82 所写<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &ldquo; 你把状态机的相关输入信号都先用时钟锁一拍<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;很有可能是异步信号输入导致状态机不正常 &ldquo;<br>
但还是不太明白为何状态机不正常会出现这样的现象。
ICE 发表于 2010-6-26 08:40:07 | 显示全部楼层
应该是异步信号的原因,你最好把always那条语句的监控改成和状态信号同步的
GMT+8, 2026-5-23 07:01 , Processed in 0.036139 second(s), 24 queries .
