楼主: inter
CPLD的LED的设置IO口输出不行?
AAT 发表于 2010-6-26 11:29:27 | 显示全部楼层
抖动肯定会有,所以应该有消抖动处理。<br>
<br>
10#建议正点,&nbsp;&nbsp;对于任何一个设计都应该先做仿真测试再下载测试的,这样就可以确定是设计问题还是硬件的问题。
ATA 发表于 2010-6-26 12:21:18 | 显示全部楼层
我用的Quartus II 是 Web Edition版本,好象是过期了,不能防真<br>
我有做软件消抖的
FFT 发表于 2010-6-26 13:24:28 | 显示全部楼层
楼主的代码中,如果要消除锁存器,一种就是进程用时钟触发。另一种就是把<br>
if key=0 的else条件补冲。不过第二种有个问题,如果你的key不是锁存过的信号,直接按键输入的话,保持0或1的时间就太短了,还是不能达到要求。<br>
至于敏感变量,是为了让实际电路和仿真行为一致。如果敏感变量不放在process中,仿真软件在这个变量变化时不会触发进程。而实际电路是已经存在的电路,不会有这种情况。
tim 发表于 2010-6-26 14:09:47 | 显示全部楼层
按键输入是一定要消抖的,另外最好用同步电路实现。<br>
楼主的设计就会出现在一次按下按键时,出现多次&lsquo;0&rsquo;和&lsquo;1&rsquo;的抖动,因此led就会亮灭多次,最后稳定在一个状态。
CHANG 发表于 2010-6-26 15:35:30 | 显示全部楼层
我用过时钟触发出发的方式,下面是我实现这个功能的程序,大家看看有什么问题吗?<br>
<br>
SIGNAL flag: STD_LOGIC:='0';&nbsp; &nbsp; ---一个标志位<br>
SIGNAL key,flag1,flag2:STD_LOGIC;<br>
SIGNAL counter: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";<br>
key&lt;=counter(0) AND counter(1) AND counter(2) AND counter(3);<br>
<br>
------------------------------------------按键消抖------------------------------------------------------<br>
--原理就是当有按键按下时,key_pre会变成低电平,这时把flag2变成高电平&nbsp; &nbsp; --<br>
--flag2的变化会引发最后一个进程,flag2变成高电平,并且counter不为&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--<br>
--&ldquo;1111&rdquo;时flag1变为高电平,内部计数器开始计数,从&ldquo;0000&rdquo;到&ldquo;1111&rdquo; --<br>
--&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 当计数到&ldquo;1111&rdquo;时,key输出高电平&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--<br>
PROCESS(GCLK)<br>
&nbsp; &nbsp; BEGIN<br>
&nbsp; &nbsp; IF (GCLK'event and GCLK='1') THEN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;IF flag1='0' THEN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;counter&lt;="0000";<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;ELSE<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;counter&lt;=counter+1;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;END IF;<br>
&nbsp; &nbsp; END IF;<br>
&nbsp;&nbsp;END PROCESS;<br>
PROCESS(GCLK)<br>
&nbsp; &nbsp;BEGIN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;IF key_pre='0' THEN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--低电平则有按键按下<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;IF flag2='0' THEN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; --按键处理<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;flag2&lt;='1';<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;END IF;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;ELSIF flag1='0' THEN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;flag2&lt;='0';<br>
PROCESS(flag2,counter)<br>
&nbsp; &nbsp;BEGIN <br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;IF flag2='1' THEN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; IF counter="1111" THEN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; --计数到,去抖动<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;flag1&lt;='0';<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; ELSE<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;flag1&lt;='1';&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; --否则,继续计数<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; END IF;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;END IF;<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>
<br>
PROCESS(GCLK,key)<br>
&nbsp;&nbsp;begin<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;IF (GCLK'event and GCLK='1') THEN <br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;IF key='1' THEN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--按键被按下<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;IF flag='0' THEN&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; flag&lt;='1';<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;ELSE <br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; flag&lt;='0';<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;END IF;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;IF flag='1' THEN<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;LED&lt;='0';&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--标志为为 1 时,LED灯亮<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; ELSE<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;LED&lt;='1';&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;--标志为为 0 时,LED灯灭<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; END IF; <br>
END PROCESS;<br>
<br>
[ 本帖最后由 FerrariTim 于 2007-1-25 10:35 编辑 ]
usd 发表于 2010-6-26 16:35:55 | 显示全部楼层
看不懂。你要做的不是在你按key的时候你的二极管不停开关(当然眼睛看到的都是亮的),放开的时候随机停在1或者0吗。。。到底你的目的是什么哦。
UFP 发表于 2010-6-26 17:37:22 | 显示全部楼层
我的目的是,按一下按键,LED灯亮,再按一下按键(同一个按键),LED灯灭,如此循环<br>
<br>
toyibm,谢谢你提醒了我,我这样写的话,按键被按下的时候,LED灯一直是处于变化的过程(开关开关...),放手的时候,就成了随机的了<br>
<br>
[ 本帖最后由 FerrariTim 于 2007-1-29 13:27 编辑 ]
interig 发表于 2010-6-26 18:49:57 | 显示全部楼层
我觉得你先用一个D触发器,将Q反端连接DIN端,试试行不行吧,这是最简单的方法,按键接CP时钟端,功能是一样的,先试试吧~~
CHAN 发表于 2010-6-26 20:36:55 | 显示全部楼层
去陡的话可以用下面的代码(Verilog):<br>
reg key_in,key_d;<br>
reg key_out;<br>
<br>
always(posedge clk)<br>
begin<br>
key_d&lt;=~key_in;<br>
end<br>
<br>
begin<br>
key_out&lt;= key_d &amp;&amp; key_in;<br>
end<br>
<br>
我电脑不能连网,上面的代码语法没有验证过,但原理是验证过的,各位可以验证下<br>
<br>
[ 本帖最后由 lg20025779 于 2007-1-29 14:34 编辑 ]
longtim 发表于 2010-6-26 21:10:28 | 显示全部楼层
支持18楼,建议写个rs触发器,再加一个翻转器就能搞定了,不用那么复杂
GMT+8, 2026-5-23 09:05 , Processed in 0.043431 second(s), 17 queries .
