返回列表 发新帖
楼主: ups
请教如何实现精确延迟
AAT 发表于 2010-6-26 11:54:07 | 显示全部楼层
允许的话,采用多时钟好了。把时钟同步过程中的两级synchronizer考虑进去,可以算出来延时单元时钟的频率。
longt 发表于 2010-6-26 12:50:44 | 显示全部楼层
短时间延迟可以用”打寄存器“的方法,长时间延迟可以使用计数器;虽然可以使用LCELL进行延迟,其延迟时间不能确定,而且会影响系统的同步性
ATA 发表于 2010-6-26 13:13:12 | 显示全部楼层
如果要实现10ns的延时的话,是不是也应该考虑一下芯片本身的延时,芯片延时就是ns级的,而且对于不同的芯片延时不一样,如果只考虑软件的话,可能是不是会带来一定的误差呢。
CHAN 发表于 2010-6-26 13:52:35 | 显示全部楼层
不明白楼上讲的什么,能麻烦解释一下吗?
tim 发表于 2010-6-26 15:28:53 | 显示全部楼层
用寄存器吧
longt 发表于 2010-6-26 17:01:44 | 显示全部楼层
ICE 发表于 2010-6-26 17:43:13 | 显示全部楼层
用计数器处理延迟时间比较长的情况
Sunlife 发表于 2015-6-25 10:30:02 | 显示全部楼层
总线时序中的要求提前或滞后多少时间,往往是一个最小值,可以将其放大到时钟周期的倍数
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.038144 second(s), 16 queries .
