查看: 2587|回复: 1
连续信号的延时输出
interig 发表于 2010-6-26 01:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一连续信号(or脉冲信号),想实现它的延时输出(20ns,40ns、、、、)。我想用fifo。先采样记录(wr),然后过一定时间输出(rd),读写用同一时钟。本人认为改变wr和rd之间的时间差就可以实现延时输出了,但是在仿真的时候输出延时总是一定的,正好是两个时钟周期。
我看了这里的有关帖子,用计数器和寄存器还有D触发器。还是不太明白。
哪位大侠制导下,谢谢了。
下面是我的想法,fifo用的是lpm。32字节()。N<32
process(clk)
   variable count:integer range 0 to N;
   variable m:integer range 0 to 2;
   if m=0 then
    if(clk'event and clk='1') then
    count:=count+1;
    if (count=N) then
     rdreq<='1';
     m:=1;
    end if;
    end if;
   end if;
  end process;
  process(clk)
   wrreq<='1';
  end process;
实现N个时钟周期的延迟。
可是不管改变参数还是吧参数去掉直接wr,rd;仿真结果都一样
CHA 发表于 2010-6-26 01:38:16 | 显示全部楼层
每天学习一点,目标靠近一点!
        神鬼传说外挂
GMT+8, 2026-5-24 06:20 , Processed in 0.041195 second(s), 20 queries .
