查看: 6131|回复: 13
产生访问存储器的时序控制:地址、读信号、写信号。地址范围:00H~FFH。
ATA 发表于 2010-6-26 00:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看以下题目,有谁可以给出原程序啊?!
1、产生访问存储器的时序控制:地址、读信号、写信号。地址范围:00H~FFH。
(1)先产生写存储器的控制时序:每4个CLK产生1个有效地址,在T2、T3期间写信号有效;写存储器期间读信号无效。
(2)接着产生读存储器的控制时序:每4个CLK产生1个有效地址,在T3期间写信号有效;读存储器期间写信号无效。
2、试用8级流水线技术实现两个8位数相乘(组合电路,无时钟)。
3、实现一个12位串-并移位寄存器:1~12个时钟期间,每来一个时钟,接收一位串行数据,到第13个时钟周期将结果输出,并保持到下一个数据输出。(假设第1个接收到的数据为并行数据的最高位)。
4、实现一个16*8bit的堆栈。
HDL 发表于 2010-6-26 02:40:40 | 显示全部楼层
自己编吧<br>
碰到问题再问<br>
直接给你程序对你没有好处
ANG 发表于 2010-6-26 03:41:18 | 显示全部楼层
帮帮忙了!我不是高这个的!没有办法!要交大报告的!
inter 发表于 2010-6-26 04:28:05 | 显示全部楼层
哈,见过懒的,没见过这么懒的
longtim 发表于 2010-6-26 05:08:18 | 显示全部楼层
确实比较懒,不过我见过更懒的, 哈哈~~
ANG 发表于 2010-6-26 06:35:37 | 显示全部楼层
象这种帖子正好给我用来由乞丐变成布衣,兄弟,要靠自己努力才能成功的
ups 发表于 2010-6-26 07:49:39 | 显示全部楼层
不会有人帮你写全部代码的,帮你分析问题可以
longtim 发表于 2010-6-26 08:04:06 | 显示全部楼层
遇到问题解决问题,呵呵,但要自己动手
encounter 发表于 2010-6-26 09:50:31 | 显示全部楼层
唉,无语&hellip;&hellip;对这种兄弟,爱莫能助啊!
interige 发表于 2010-6-26 11:32:38 | 显示全部楼层
给大家一个赚钱的机会了!<br>
你这样是不好的了 。
GMT+8, 2026-5-23 06:08 , Processed in 0.033884 second(s), 20 queries .
