楼主: CHA
fpga防抖程序的原理是什么?脉冲?时钟周期?
VVIC 发表于 2010-6-26 12:13:41 | 显示全部楼层
从你的提示上看,你好象还用的是Maxplus II?
usb 发表于 2010-6-26 13:38:32 | 显示全部楼层
两个时钟域之间的数据 应该是异步FIFO传递吧
ANG 发表于 2010-6-26 15:08:01 | 显示全部楼层
可以用低频的信号作为使能信号使用。
CHANG 发表于 2010-6-26 17:03:58 | 显示全部楼层
热切关注中
longt 发表于 2010-6-26 17:17:05 | 显示全部楼层
对,我用的是maxplus II,我想一个慢时钟做为防抖,另一个快时钟作为计数用.两个可以是独立的吗?<br>
我的时钟源是外接有源晶振
CHANG 发表于 2010-6-26 19:05:12 | 显示全部楼层
http://www.edacn.net/bbs/viewthr ... 1%26filter%3Ddigest
<br>
你可以看一下这个帖子里面的内容
UFO 发表于 2010-6-26 20:16:09 | 显示全部楼层
很好的话题呀,关注中.
interig 发表于 2010-6-26 21:21:40 | 显示全部楼层
这是一个同步整形电路,在进程中,信号不是在改变值之后立即变化的,其他语句使用的还是该信号的旧值,所以如果y=0,那么在时钟的上升沿:<br>
如果:<br>
din=1;则x=1,y=0(虽然进程中改变了值,但不会立即赋值);则dout=x and (not y)=1;<br>
如果din=1超过一个时钟宽;则x=1,y=1(前次执行进程后,y的值已经改变了);则dout=x and (not y)=0;<br>
如果din在时钟周期内出现抖动,则因为不执行进程,所以输出无影响,还是被整成一个时钟宽度。<br>
<br>
所以不管是长&lsquo;按还是短按你的键,有效高电平宽度等于时钟。<br>
<br>
[ 本帖最后由 cbqcgq 于 2007-3-2 16:47 编辑 ]
FFT 发表于 2010-6-26 21:51:47 | 显示全部楼层
这是一个下降沿采样电路,输出脉宽等于你选用的时钟周期
longt 发表于 2010-6-26 22:17:23 | 显示全部楼层
原帖由 liucp 于 2007-3-7 11:26 发表<br>
这是一个下降沿采样电路,输出脉宽等于你选用的时钟周期 拜读了这篇文章,对于比较法,能够理解<br>
但积分法,还是有些不太明白,哪位能好好说说积分法的原理?
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.034915 second(s), 16 queries .
