查看: 9485|回复: 11
产生了latch如何消除?
encounter 发表于 2010-6-26 01:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal gps:gps_u|compare_sec[9]<br>
这个警告是不是很危险!有可能工作不稳定!要怎么消除
CHANG 发表于 2010-6-26 02:26:53 | 显示全部楼层
latch很容易发生问题,一般高手采用,建议还是用触发器的好,其实也不难,将你有latch的语句改成时序逻辑就可以了
interi 发表于 2010-6-26 04:21:17 | 显示全部楼层
尽量不要用latch,因为不符合可测性设计规范。<br>
latch通常在书写组合逻辑的时候一不小心就会出现,只要保证if 和else德成对出现就不会有latc产生了
UFP 发表于 2010-6-26 05:04:18 | 显示全部楼层
还有一种情况:<br>
如果有两个输出out1和out2。<br>
if (inputs)<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;out1 &lt;= ***;<br>
else<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;out2 &lt;= ***;<br>
也会产生latch
AAT 发表于 2010-6-26 05:28:45 | 显示全部楼层
你这种情况已经不是成对的if else了
AAT 发表于 2010-6-26 06:15:00 | 显示全部楼层
你这一个warning好像并不是说产生了latch,而是有其他的问题.
interige 发表于 2010-6-26 06:40:49 | 显示全部楼层
是说D和ENA端接了同一个信号
CTT 发表于 2010-6-26 07:12:15 | 显示全部楼层
据说避免latch是因为后端不好做,同问在逻辑设计中有什么好的方法可以消除
VVC 发表于 2010-6-26 08:21:44 | 显示全部楼层
对所有可能的输入条件,都有明确的输出,可以避免锁存器
usb 发表于 2010-6-26 10:10:38 | 显示全部楼层
受教了~~~~
GMT+8, 2026-5-23 07:48 , Processed in 0.042532 second(s), 20 queries .
