查看: 2514|回复: 2
PCIe 3.0难产,2011年前难有新进展
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-6-28 09:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版PCI Express(PCIe)接口规格难产?最近PCI SIG公布了过渡性0.71版PCI Express 3.0规格,支持8 GigaTransfers;该标准组织打算在2011年初展开产品兼容性测试,时程已经比原先预定的晚了一年。
新版PCI Express规格的速度等级得支持最近IEEE所通过的40/100Gbp以太网标准配接卡,也会用于高阶绘图卡、新一代Infiniband互连、闪存硬盘等高数据吞吐量的相关应用。“我不认为我们错失任何机会;”PCI SIG主席、IBM芯片开发部门的Al Yanes在接受采访时表示:“我们的成员公司都能接受这样的时程。”
Yanes指出,40G以太网还没到位,该组织成员公司还在开发相关产品;PCI SIG串行通讯工作小组主席、Intel资深工程师Ramin Neshati补充解释:“那是一个不断尝试错误的过程,这也是为什么我们不喜欢有时间表。”
“某天我们某成员公司可能说标准规格很OK,但又有某天别家公司可能会说‘你们有考虑到声波、温度或湿度问题,以及可能对产品设计造成的影响吗?’”Neshati表示,“这是一个活生生的产业环境,人们来自各种数据领域、状况各不相同,所以我们往往得回过头看看错误在哪里,好让大家能脚步一致继续前进。”
新版标准延迟的因素,还包括支持最大带宽8GHz数据传输速率所需的、复杂的等化(equalization)与编码(encoding)程序。在6月初公布的0.71版规格,详述了训练序列(training sequence)、适当的直流传输平衡(balance a dc transmission),以及推导讯号频率(derive a signal clock)所需的改变。
此外并明示工程师必须至少在接收器中采用1-tap决策回授均衡器(decision feedback equalization,DFE),以及在传送器采用3-tap连续线性均衡器(continuous linear equalization)。
加拿大芯片供货商Gennum就在2009年宣布,该公司已可提供支持5-tap DFE的PCIe 3.0控制器芯片与物理层功能区块IP授权。
高阶通讯芯片在某些状况下已经内含了多层次的均衡器,不过对主流PC芯片以及主板供货商等PCI Express使用大户来说,却是新技术。相较之下,第一版的PCIe规格支持2.5GHz数据传输速率,只使用单一静态层(single static level)的解加强(de-emphasis)电路;第二版规格传输速率提高到了5GHz,则使用了两层的解加强电路。
3.0版PCI Express是首度采用DFE,以及传送/接收器在启动时间协商(negotiate)讯号解加强电路层级的动态特征。这个版本的PCIe也是第一个从8b/10b编码,转向更趋复杂但有效率的128b/130b方法。
在8GHz等级速度,传递讯号信道的质量也首度纳入考虑。为此PCI SIG将公布简易的S参数来描述PCIe 3.0通道,并为该新版规格发表一款基础的开放源码通道测试工具;这也是PCI SIG第一次发表这类工具。Yanes表示,该组织希望厂商在发表主板设计之前就能确定其可运作性:“我们试图让一切都顺利进行。”
PCI Express 3.0也被设定为能向下兼容旧板规格,Yanes预期需要65纳米以下制程支持,大多使用45纳米技术。新版规格产品测试将在明年初正式展开,PCI SIG将在2011年秋天公布兼容产品列表:“现在已有部分PCIe 3.0产品,但我们不会在官方测试工作完成之前公开为任何产品背书。”
Ramin补充指出,0.7~0.9版的3.0规格,之间还是会有一些可能影响芯片设计的改变,而采用这些版本推出产品的厂商得自担风险;不过到了0.9~1.0版,就不会有任何影响芯片设计的改变。目前已经有不只一家的PCI SIG成员厂商开发出PCIe 3.0测试芯片,其中部分芯片测试数据也分享给3.0版规格工作小组,以进行规格验证。
“直到最终版3.0规格定案,我们才会思考下一步行动;因此2010与2011年大部份时间,我们将专注于完成3.0规格兼容产品的认证。”Ramin表示:“要到明年以后,我们才会有更多3.0规格以后的事情可说。”
hellokity 发表于 2022-4-7 13:03:54 | 显示全部楼层
hellokity 发表于 2022-4-11 13:46:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:46 , Processed in 0.042553 second(s), 20 queries .
