查看: 3229|回复: 6
如何处理RAM的输入输出与双向数据总路线的连接
encounter 发表于 2010-6-28 00:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在QUARTUS里调用RAM,有数据输入和数据输出,它们是分开的.而总线是个双向的,怎么连接起来?
我的解决方法是加了下面的一个模块,这样是可以读数据,可是我在PCI里的时序,要读两次才能读出正确的数据.
网上找,都没有找到相关芯片关于数据输入输出与总路线的连接方法,所以请教高手指点:如何连接RAM的数据输入输出到双向的数据总路线上?
module ioprocess(
oe_,
din,
dout,
LD_a
inputoe_;
input[7:0] din;
output [7:0] dout;
inout[7:0] LD_a;
//reg  [7:0] LD_a_buffer;
wire  [7:0] dout;
assigndout=LD_a;
assignLD_a= (oe_==0) ? (din) : 8'bz;
 楼主| encounter 发表于 2010-6-28 02:21:17 | 显示全部楼层
我的做法:<br>
module dut( rden, data, datai, datao );<br>
input rden;<br>
input datai;&nbsp; &nbsp;//from ram dataout<br>
output datao;&nbsp; &nbsp;//to ram datain<br>
inout data;<br>
<br>
assign datao = data;<br>
assign data = rden ? datai : 'hz;<br>
endmodule<br>
试试看。。。。
ICE 发表于 2010-6-28 02:47:50 | 显示全部楼层
楼主好人!楼主好人!!!!!!!!!!!
VVIC 发表于 2010-6-28 04:06:39 | 显示全部楼层
回复2#<br>
<br>
这样子是可以,但是在PCI的时序里就不行了,要读两次
 楼主| encounter 发表于 2010-6-28 05:26:49 | 显示全部楼层
回复4#:<br>
时序确实有点问题,因为我这边没有仿真软件,所以没去深究,好像是要把 rden 打一拍。主要是因为定制的 ram 是寄存器输出,如果改成线形输出就可以。
interi 发表于 2010-6-28 06:48:03 | 显示全部楼层
&nbsp; &nbsp; 热镀锌防爆剂是引进日本专利,专门用以杜绝漏镀,防止锌液爆溅、减少锌灰降低锌耗和提高生产效率的新产品。能够降低锌耗、增加锌液流动性、减薄镀层、减少锌灰<br>
镀件在助镀剂槽中浸渍后因助镀液干燥时间长而不得不放置相应时间,或不得不另置干燥床,经常因助镀液未完全干燥就放入锌锅而引起锌液爆溅,造成锌液的非生产性损耗并威胁工人的人身安全;现有的热镀锌要通过烘烤工艺不但生产效率低,而且会出现烘枯而产生漏镀影响镀件质量。除了钢带、钢丝等连续性的热镀工艺外,其它可锻铸铁及钢铁工件的热镀锌均存在这一问题。<br>
热镀锌防爆剂的使用不需要对您的生产系统重新设计或大换血,仅按1%的比例将防爆剂加入助镀剂槽中即可用脱水工序取代烘烤工序,达到提高生产效率、减少漏镀、完全防止锌液爆溅降低锌耗,保障操作人员人身安全的目的。能够降低锌耗、增加锌液流动性、减薄镀层、减少锌灰<br>
使用热镀锌防爆剂后,镀件从助镀剂槽中出来后2&mdash;5秒钟即迅速完成干燥过程,提高生产效率几十倍以上;它能够彻底除去工件上残留的氧,并在镀件表面挂上一层特殊的保护层,杜绝工件铁基体与空气接触,防止漏铁的发生,保证镀锌的顺利进行。添加防爆剂后,相同温度下助镀剂干燥时间缩短近80%,基本无锌液爆溅现象;镀件在锌锅中浸镀后,锌液表面产生的厚厚的块状锌灰在添加防爆剂后变成薄薄的片状,可减少锌灰20%&mdash;40%,有明显降低锌耗效果<br>
地&nbsp; &nbsp; 址:武汉市前三眼桥76号长安公寓2单元3-1号 邮编:430023<br>
联 系 人:刘进东&nbsp; &nbsp; 电子邮件:whgyhb@21cn.com<br>
网&nbsp; &nbsp; 址:
        www.51516595.com
<br>
热镀锌防爆剂电话:13376876276
inter 发表于 2010-6-28 06:53:38 | 显示全部楼层
z这个不错,看看怎么样
GMT+8, 2026-5-24 07:05 , Processed in 0.045825 second(s), 20 queries .
