查看: 4340|回复: 8
在VHDL 语言中,COMPONENT 语句的怪问题
ngtim 发表于 2010-6-27 22:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的工具是Altera 公司的MAX+plus II 10.1,下面就是一段编译总出问题的程序,但却没有发现任何的语法错误,好郁闷哦!
文件名:andn.vdh
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY andn IS
  GENERIC (n : INTEGER );--定义类属参量及其数据类型
PORT(a : IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0);--用类属参量限制矢量长度
   c : OUT STD_LOGIC);
END;
ARCHITECTURE behav OF andn IS
  BEGIN
  PROCESS (a)
    VARIABLE int : STD_LOGIC;
  BEGIN
   int := '1';
    FOR I IN a'LENGTH - 1 DOWNTO 0 LOOP
      IF a(i)='0' THEN int := '0';
      END IF;
    END LOOP;
      c <=int ;
  END PROCESS;
END;
文件名:exn.vhd
LIBRARY IEEE;
  ENTITY exn IS
   PORT(d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7 : IN STD_LOGIC;
           q1,q2: OUT STD_LOGIC);
  END;
ARCHITECTURE exn_behav OF exn IS
   COMPONENT andn     --元件调用声明
    GENERIC (n : INTEGER);
     PORT(a: IN STD_LOGIC_VECTOR(n-1 DOWNTO 0);
      c: OUT STD_LOGIC);
    END COMPONENT ;
BEGIN -- 类属映射语句,定义类属变量,n赋值为2
    u1: andn GENERIC MAP (n =>2)
      PORT MAP (a(0)=>d1,a(1)=>d2,c=>q1);
    u2: andn GENERIC MAP (n =>5)  -- 定义类属变量,n赋值为5
       PORT MAP (a(0)=>d3,a(1)=>d4,a(2)=>d5,
         a(3)=>d6,a(4)=>d7, c=>q2);
END
longtim 发表于 2010-6-27 23:22:39 | 显示全部楼层
quartusii 和lsplever编译都OK,你是不是顶层名和项目名不一致的错误警告 啊?
longt 发表于 2010-6-28 00:33:08 | 显示全部楼层
谢谢!
         问题已经搞定了.<br>
都是因为自己对开发环境不熟悉造成的.呵呵! <br>
<br>
我是初学者,让大家见笑了!
interige 发表于 2010-6-28 00:47:23 | 显示全部楼层
等待等等等等等等等等的等等等等等等等等的等等等等等等等等的
tim 发表于 2010-6-28 01:41:58 | 显示全部楼层
到底什么原因。
encounter 发表于 2010-6-28 02:34:53 | 显示全部楼层
我用的是quartus 2,文件名与工程名不一致,报错。
usb 发表于 2010-6-28 02:46:29 | 显示全部楼层
&nbsp; &nbsp; 新手嘛~~&nbsp;&nbsp;正常~~ 哈哈!!
ICE 发表于 2010-6-28 03:14:24 | 显示全部楼层
这样才好啊
Sunlife 发表于 2015-7-5 21:04:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.032921 second(s), 20 queries .
