查看: 8795|回复: 15
verilog编写的键盘扫描程序
ICE 发表于 2010-6-28 00:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog编写的键盘扫描程序
-- keyscan
--Author:ZHANGXiangyang
--Data:20080401
--4*4按键,两个四位一体数码管,显示的时候全部显示相同的字,是一个简单的版本,还没有添加消抖,添加之后再发,
--因为开始自己 学习的时候也遇到很多困难,希望能对大家有所帮助.
--编程的时候一定要结合自己的硬件结构
LIBRARY IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity keyscantest is
port(
  col
utstd_logic_vector(3 downto 0);--接四列
  clk:in std_logic;       --时钟,频率范围:
  led
ut std_logic_vector(6 downto 0);--接七段数码管
  row:in std_logic_vector(3 downto 0));--接四行
end keyscantest;
architecture behave of keyscantest is
signal count :std_logic_vector(3 downto 0);--计数
a1:process(clk)
   if(clk'event and clk='1')then--时钟上升沿计数
   count<=count+1;
   end if;
end process a1;
c1:process(clk)
    if(count=1)then
    col<="0010"; --第一列置高电平
    if(row="0001"
then --读入第一行,若为高,显示"0"
      led<="0111111";
    elsif(row="0010"
then
      led<="1100110";
    elsif(row="0100"
then
      led<="1111111";
    elsif(row="1000")then
      led<="0111001";
      led<="0000000";
    end if;
    elsif(count=2)then
    col<="0100";
    if(row="0001")then
    led<="0000110";
    elsif(row="0010")then
    led<="1101101";
    elsif(row="0100")then
    led<="1101111";
    led<="1011110";
    led<="0000000";
    end if;
   elsif(count=3)then
    col<="1000";
    if(row="0001")then
    led<="1011011";
    led<="1111101";
    led<="1110111";
    led<="1111001";
    led<="0000000";
    end if;
   elsif(count=4)then
   col<="0001";
   if(row="0001")then
     led<="1001111";
     led<="0000111";
     led<="1111100";
     led<="1110001";
     led<="0000000";
   end if;
    end if;
  end if;
end process c1;
end behave;
CHA 发表于 2010-6-28 01:51:29 | 显示全部楼层
真是好东西啊!
interig 发表于 2010-6-28 03:32:38 | 显示全部楼层
没有人响应啊?说明两个问题,一个是我做的还不够好,没有引起大家的兴趣.二是很多人可能不知道这是我自己原闯啊.我一定好好努力,争取写出更多好帖子来.
HANG 发表于 2010-6-28 03:47:13 | 显示全部楼层
对我们初学者还是很有帮助的哈,谢谢了哈
HANG 发表于 2010-6-28 04:54:56 | 显示全部楼层
大牛啊,你太强了
ngtim 发表于 2010-6-28 05:46:34 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!!!!
 楼主| ICE 发表于 2010-6-28 07:03:01 | 显示全部楼层
niu ren!!!!!!!!!!!
inter 发表于 2010-6-28 08:31:22 | 显示全部楼层
ding ding ding!!!!!!!!!!!1
UFO 发表于 2010-6-28 08:53:49 | 显示全部楼层
好                   的
inter 发表于 2010-6-28 09:11:38 | 显示全部楼层
还可以就是复杂了点,我以前也写过,包含防抖动,时钟可以跑到10MHz
GMT+8, 2026-5-24 05:45 , Processed in 0.047661 second(s), 19 queries .
