查看: 3410|回复: 3
新手求助!以下错误怎么改?
HANG 发表于 2010-6-28 00:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at uart.v(43): output or inout port "r_ready" must be connected to a structural net expression。
Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at uart.v(44): output or inout port "rbuf" must be connected to a structural net expression。
程序如下:
moduleuart(clk40mhz,reset,xmit_cmd_p_in,rxd,send7,rec_ready,txd_out,
txd_done_out,seg7);
input   clk40mhz,reset,xmit_cmd_p_in,rxd;
input[7:0]send7;
output  rec_ready,txd_out,txd_done_out;
output[7:0] seg7;
reg   rec_ready,txd_out,txd_done_out;
reg[7:0]  seg7;
reg   b;
reg[7:0]  rec_reg;
always @(posedge clk40mhz or negedge reset)
if (! reset)
seg7 = 8'b11111111;
begin if (b)
case (rec_reg)
   8'b01100001: seg7=8'b11101110;//A
   8'b01100010: seg7=8'b00111110;//B
   8'b01100011: seg7=8'b10011100;//C
   8'b01100100: seg7=8'b01111010;//D
   8'b01100101: seg7=8'b10011110;//E
   8'b01100110: seg7=8'b10001110;//F
    8'b00110001: seg7=8'b01100000;//1
   8'b00110010: seg7=8'b11011010;//2
   8'b00110011: seg7=8'b11110010;//3
   8'b00110100: seg7=8'b01100110;//4
   8'b00110101: seg7=8'b10110110;//5
   8'b00110110: seg7=8'b10111110;//6
   8'b00110111: seg7=8'b11100000;//7
   8'b00111000: seg7=8'b11111110;//8
   8'b00111001: seg7=8'b11110110;//9
   8'b00110000: seg7=8'b11111100;//0
   default  seg7="z";
  endcase
reciever //接收器模块
x1(.bclkr(clk40mhz),.resetr(reset),.rxdr(rxd),
  .r_ready(rec_ready),
  .rbuf(rec_reg));
transfer //发送器模块
x2(.bclkt(clk40mhz),.resett(reset),.xmit_cmd_p(xmit_cmd_p_in),
  .txdbuf(send7),.txd(txd_out),.txd_done(txd_done_out));
baud //分频模块(波特率发生器)
x3(.clk(clk40mhz),.resetb(reset),.bclk(b));
在线苦等
longt 发表于 2010-6-28 02:33:43 | 显示全部楼层
输出是线型,不是寄存器类型~!
interige 发表于 2010-6-28 03:57:45 | 显示全部楼层
楼上对了,实例化应该都是线网类型的
VVC 发表于 2010-6-28 05:00:18 | 显示全部楼层
是不是要 用  wire 来 定义 r_ready 和 rbuf   ?
GMT+8, 2026-5-24 07:00 , Processed in 0.032078 second(s), 20 queries .
