查看: 1741|回复: 1
分析一段VHDL程序
CHANG 发表于 2010-6-27 23:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VHDL的.前几天写了一个简单的记数器,如下,如果我把Q<=Q_S放在进程里面,就是下洚沿记述了。如果我放在进程外面的话才是上升沿计数,不太明白为什么,请各位高人帮指点下
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entitycount is -----异步复位同步记数器
port ( clk ,reset ,en: in std_logic;
       q: out std_logic_vector(3 downto 0 ));
end count ;
architecture rtl of count is
signal q_s :std_logic_vector(3 downto 0);
process(clk)
ifreset='1'then
q_s<="0000";
elsif clk'event andclk='1' then
if en='1' then
  if q_s="1111" then
  q_s<="0000";
  q_s<=q_s+'1';
end if;
end if ;
end if ;
q<=q_s;
--edn if ;
end process;
--q<=q_s;
end rtl;
Sunlife 发表于 2015-6-25 11:14:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 06:04 , Processed in 0.031614 second(s), 19 queries .
