查看: 3884|回复: 7
计数器问题,这个代码的testbench对不对,仿真的时候,输出一直是X
longtim 发表于 2010-6-28 00:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个代码的testbench对不对,仿真的时候,输出一直是X,帮忙指点一下
module tcount(out,data,load,reset,clk);
  output[7:0] out;
  input[7:0] data;
  input load,clk,reset;
  reg[7:0] out;
  always @(posedge clk)
  if(!reset)
  out<=8'h00;
  else if (load)
  out<=data;
  out<=out+1;
测试文件:
`timescale1ns/1ns
module tcount_tp;
  reg clk,reset,load;
  reg[7:0] data;
  wire[7:0] cntout;
  integer i;
  tcount count(cntout,data,load,reset,clk);
  always #10 clk<=~clk;
  initial
  clk<=0;reset<=0; load<=0;data<=8'h00;
  #5 reset<=1;
  #10 load<=1;
  #10 load<=0;
  for(i=0;i<255;i=i+1)
  #10 data<=data+1;
  #10000$finish;
  initial
  $monitor($time,,,"cntout=%d",cntout);
ups 发表于 2010-6-28 01:45:31 | 显示全部楼层
注意,在你的时钟上升沿的这几个时间点上:10,30,50。。。复位和置数都正好无效。计数器不能够进入到一个确定的状态上。
ICE 发表于 2010-6-28 02:42:12 | 显示全部楼层
如果在0时刻把clk赋成1,那么在20时刻,就可以把数置进去了。
CHAN 发表于 2010-6-28 04:19:09 | 显示全部楼层
感谢了,好像明白加载激励的精髓了
HANG 发表于 2010-6-28 05:52:50 | 显示全部楼层
感谢了
FFT 发表于 2010-6-28 07:31:54 | 显示全部楼层
弱弱的说一句
<br>
<br>
你的模块里面,好象没有定义 load,clk,reset; 的类型.
FFT 发表于 2010-6-28 09:29:13 | 显示全部楼层
端口定义input,output,inout时,默认它们的类型是wire。
AAT 发表于 2010-6-28 09:43:53 | 显示全部楼层
hehe&nbsp;&nbsp;<br>
长见识了
GMT+8, 2026-6-14 09:17 , Processed in 0.034169 second(s), 23 queries .
