查看: 2158|回复: 2
求教高手下面的两个警告要怎么处理???有什么影响???
HANG 发表于 2010-6-27 23:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Using design file count_module.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project
Info: Found entity 1: count_module
Warning: Reduced register "mux21_module:inst7|temper_scan_2[3]" with stuck data_in port to stuck value GND
FFT 发表于 2010-6-27 23:29:40 | 显示全部楼层
第一个警告无所谓的,一般情况下可以忽略不计<br>
第二个嘛就要看你的设计情况了,如果在设计中这一个 信号确实是保持恒定值的就可以不管它
ANG 发表于 2010-6-27 23:40:06 | 显示全部楼层
谢谢你的回答.但第二个情况中如果不是保持恒定值呢?我遇到的情况就是不该保持恒定的地方它出现了这个警告!但波形仿真又可以出所要求的结果!!
GMT+8, 2026-5-24 06:20 , Processed in 0.031654 second(s), 20 queries .
