查看: 2036|回复: 2
请教一个串并转换程序
usd 发表于 2010-6-27 23:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接受的数据按照51单片机串口接收时序:RXD上一直为高电平,出现低电平则为数据起始位,然后开始接收8位数据。接受串行数据的时钟为Baud_clk,发送并行数据的时钟为Byte_clk。程序仿真一直有问题,请大家帮我看看问题在哪呢。
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY parallel_send IS
  PORT(clk,reset  : in    STD_LOGIC;
   Byte_clk,Baud_clk: in std_logic;
   Odata    : out STD_LOGIC_VECTOR(8 downto 1);
   Rxd  : in    STD_LOGIC);
END parallel_send;
ARCHITECTURE a OF parallel_send IS
    signal do_latch: STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 1); --并行数据发送锁存器
  signal counts: integer range 0 to 9; --接受计数器
BEGIN
process(clk,reset,Baud_clk) --1
  variable Rxd_last : STD_LOGIC;
    if reset='1' then
  do_latch<="11111111";
  counts<=0;
    elsif(clk'event and clk='1')then
    if Baud_clk='1' then
     if Rxd='0' and Rxd_last='1' then
      counts<=0;
      do_latch(counts+1)<=Rxd;
     else do_latch<="11111111";
     end if;
   if counts=8 then
    counts<=0;
   end if;
    counts<=counts+1;
   Rxd_last:=Rxd;
    end if;
end if;
end process;
process(clk,Byte_clk) --2
variable Byte_clk_last : STD_LOGIC;
      if Byte_clk='1' and Byte_clk_last='0' then
       Odata<=do_latch;
      else Odata<="11111111";
      end if;
    Byte_clk_last:=Byte_clk;
   end if ;
end process;
end a;
CTT 发表于 2010-6-28 00:21:48 | 显示全部楼层
把你的仿真图形贴出来,说说那里有问题
Sunlife 发表于 2015-7-4 09:57:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.030859 second(s), 20 queries .
