查看: 3245|回复: 6
关于奇数分频
ICE 发表于 2010-6-27 23:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
module odddiv(rst,clk,clkout);
  parameter N=3;//计数器的位数  N的最大计数值要大于或等于M
  parameter M=7;   //要分频的模,取奇数
  input rst;
  input clk;
  output clkout;
  reg tempp,tempn;
  reg [N-1:0] count;
  always @(negedge rst or posedge clk)
  if(!rst)
  count<=0;
  tempp<=0;
  count<=count+1;
  if(count==M/2)
  tempp<=1;
  else if(count==M-1)
  tempp<=0;
  count<=0;
  always @(negedge rst or negedge clk)
  if(!rst)
  tempn<=0;
  tempn<=tempp;
  assign clkout=tempp|tempn;
此处if(count==M/2)
   tempp<=1;
M/2 怎么解释M是奇数啊
搞不明白
FFT 发表于 2010-6-28 00:50:55 | 显示全部楼层
首先,从奇数分频的实质来说?其实这种方法是利用时钟的上升沿和下降沿在count不同时分别输出1,然后将两个不同的1组合起来形成输出的clkout,而之所以要用到下降沿,是因为下降沿可以让时序落后半个周期,其同上升沿组合(逻辑加)起来来满足占空比的要求<br>
举个例子来说,要实现50%占空比的5分频,则有<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;0&nbsp;&nbsp;1&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;3&nbsp; &nbsp;4<br>
上升沿 高 低 低&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;低 低<br>
下降沿 高 高 高/低 低 低<br>
+<br>
----------------------------<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 高 高 高/低 低 低&nbsp;&nbsp;<br>
注意此处第高/低表示一半周期高一半周期低,满足题目要求&nbsp; &nbsp;<br>
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;回到本题,我们有M/2其实就是指第三个时钟下降沿来的时刻<br>
同样,从verilog的语法上来讲:在进行整数除法运算时,结果要略去小数部分,只取整数部分<br>
你再结合程序看看,应该会明白的
 楼主| ICE 发表于 2010-6-28 00:59:46 | 显示全部楼层
多谢指点<br>
多谢!
FFT 发表于 2010-6-28 01:24:49 | 显示全部楼层
原帖由 tingwhere 于 2007-1-22 16:28 发表<br>
首先,从奇数分频的实质来说?其实这种方法是利用时钟的上升沿和下降沿在count不同时分别输出1,然后将两个不同的1组合起来形成输出的clkout,而之所以要用到下降沿,是因为下降沿可以让时序落后半个周期,其同上升沿组 ... 谢谢呀,真是学习了,多少天的疑惑今天终于明白了!!
encounter 发表于 2010-6-28 02:54:22 | 显示全部楼层
这种双沿采样不是很好
AAT 发表于 2010-6-28 04:04:38 | 显示全部楼层
原帖由 Moqi 于 2007-1-23 12:46 发表<br>
这种双沿采样不是很好 这也是我比较困惑的地方,你有什么比较好的算法来进行奇数分频(5分频以上)呢?
VVIC 发表于 2010-6-28 05:17:00 | 显示全部楼层
如果一定要50%的占空比<br>
似乎一定要利用到时钟的下沿啊<br>
<br>
但是我不理解的是,干吗非要50%的占空比?〔实际中总是利用上升沿的,很多时钟发生电路,只是保证上升沿很陡&hellip;&hellip;)<br>
(N-1)/2N的占空比是很容易的<br>
<br>
给我的感觉是,这样的&ldquo;设计&rdquo;,其实是&ldquo;算法问题&rdquo;原帖由 Moqi 于 2007-1-23 12:46 发表<br>
这种双沿采样不是很好
GMT+8, 2026-5-24 06:21 , Processed in 0.034184 second(s), 21 queries .
