查看: 2200|回复: 2
verilog仿真的问题
CTT 发表于 2010-6-28 00:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计顶层模块引用了三个底层模块,其中第一个底层模块是一个分频模块,它产生的分频时钟作为后两个底层模块的时钟输入信号,我在进行功能仿真时,根本没有波形输出,在编译时提示:Warning: Circuit may not operate. Detected 9 non-operational path(s) clocked by clock "clk" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.”
请问是这个警号导致的无法通过仿真么?
HANG 发表于 2010-6-28 01:54:57 | 显示全部楼层
个人认为可能有以下几种情况:<br>
1,你在使用分频时钟时,例化或者定义出现差错,比如你把原时钟错用成了分频时钟。(这个机会很小不过不是没有,因为warning中提到clock skew的问题。<br>
2,不知道楼主使用的是什么仿真工具,貌似可以检查non-operational和时序问题,一般的方针工具只进行一定的语法功能检查,仿真应该不会出现类似的抱错。<br>
3,&ldquo;See Compilation Report for details&rdquo;, 所以你应该多看看方针的报告,相信里面会详细说明抱错原因的,比如那些路径是non-operational的。
Sunlife 发表于 2015-7-4 16:51:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 04:21 , Processed in 0.031415 second(s), 21 queries .
