查看: 8056|回复: 10
fpga关于4倍频的讨论
VVIC 发表于 2010-6-28 00:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga关于4倍频的讨论
因为A,B两个脉冲周期相同,相位相差90度,个人认为,四倍频所要达到的效果因该就是A,B的各个上升沿和下降沿都起作用便是了,即得到的新的脉冲(先不论是A超前于B,或B超前于A)在原来的一个周期里因该有4个上升沿,所以外加高频的时钟时,完全可以做到。
usb 发表于 2010-6-28 02:15:47 | 显示全部楼层
不懂aa
CHA 发表于 2010-6-28 04:02:49 | 显示全部楼层
再把原来的问题贴一下出来吧
longtim 发表于 2010-6-28 05:42:16 | 显示全部楼层
在下面,可以找到原帖
HANG 发表于 2010-6-28 07:26:21 | 显示全部楼层
对的,就是这样,但用双沿出发对占空比要求高了,所以如果占空比与1:1差的太多,fmax不会上去的,注意一下就好了
CHA 发表于 2010-6-28 07:32:24 | 显示全部楼层
双沿触发,打错了
ngtim 发表于 2010-6-28 09:30:56 | 显示全部楼层
原帖在哪个下面,为什么看不到?
AAT 发表于 2010-6-28 09:42:13 | 显示全部楼层
在下面啊,翻到下一页估计就可以看到
usd 发表于 2010-6-28 09:51:35 | 显示全部楼层
原帖由 Harva 于 2006-10-22 17:26 发表<br>
以前的帖子不能回复了,所以重新开个话题。<br>
对于原来楼主的问题,因为A,B两个脉冲周期相同,相位相差90度,个人认为,四倍频所要达到的效果因该就是A,B的各个上升沿和下降沿都起作用便是了,即得到的新的脉冲( ... 嘿嘿我再试试
CHAN 发表于 2010-6-28 11:08:24 | 显示全部楼层
看看原帖吧,要看看源代码5555555555555
GMT+8, 2026-5-24 07:05 , Processed in 0.035414 second(s), 22 queries .
