查看: 5905|回复: 11
用Quartus编译的时候,总是遇到这样的警告
longtime 发表于 2010-6-28 01:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我在用Quartus编译的时候,总是遇到这样的警告,不晓得是什么意思,高手帮下忙哈!
  Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
    Warning: Pin "BCD1[1]" stuck at GND
    Warning: Pin "BCD1[2]" stuck at GND
    Warning: Pin "BCD1[3]" stuck at GND
    Warning: Pin "SEVEN1[1]" stuck at VCC
    Warning: Pin "SEVEN1[2]" stuck at VCC
    Warning: Pin "SEVEN1[6]" stuck at GND
longt 发表于 2010-6-28 01:14:45 | 显示全部楼层
你的输出里对应的引脚是固定电平。不认识的就自己查查英语,不要什么都上来就问!
VVC 发表于 2010-6-28 01:34:50 | 显示全部楼层
hehe <br>
慢慢就好了
FFT 发表于 2010-6-28 03:11:50 | 显示全部楼层
我也出现过楼主的问题<br>
不过我不同意2楼的观点<br>
翻译英语应该对大家来说不是难事<br>
但是即便翻译&nbsp;&nbsp;过来,对于新手还是有可能不知所以然,因为可能还没接触过硬件什么的<br>
出现这种原因可能是变量定义等的问题&lsquo;(我也不是很清楚原因)<br>
你说,一个新手他不问,光把提示翻译一下,就能懂 了么?<br>
大家都该有个渐进的过程嘛<br>
说的不好,请 大家指教
HANG 发表于 2010-6-28 04:30:02 | 显示全部楼层
出现这个问题是应该是程序中的问题了<br>
比如 你有这样的 操作 a=a+2&nbsp; &nbsp;如果a为偶数那么,他就取不到奇数,那么 a(0)永远是0了
HANG 发表于 2010-6-28 05:41:17 | 显示全部楼层
或者你数的范围过小了 比如你定义了b&nbsp;&nbsp;: integer&nbsp;&nbsp;range 0 to 500,<br>
而你只用了 0到100 , 那么他的高位 也就一直是0 了
 楼主| longtime 发表于 2010-6-28 07:11:29 | 显示全部楼层
总之是有一定的原因在的 ,楼住可以仔细的看看程序就能发现问题.
ANG 发表于 2010-6-28 09:00:44 | 显示全部楼层
输出接地或电源了吧,装个金山词霸,
interig 发表于 2010-6-28 10:07:25 | 显示全部楼层
你是不是没有定义输出断口
CHA 发表于 2010-6-28 10:31:20 | 显示全部楼层
Warning<br>
很多都是可以忽略的<br>
只要你的逻辑没有问题<br>
这个问题不影响你的逻辑你就可以忽略掉
GMT+8, 2026-5-22 09:31 , Processed in 0.034517 second(s), 22 queries .
