查看: 3545|回复: 9
编译警告怎么消除?
FFT 发表于 2010-6-28 00:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原程序:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity taxi is
port ( clk_250:in std_logic;         --频率为250Hz的时钟
   start :in std_logic;           --计价使能信号
   stop:in std_logic;          --等待信号
   fin:in std_logic;           --公里脉冲信号
   cha3
ut std_logic_vector(3 downto 0);
   cha2,cha1,cha0
ut std_logic_vector(3 downto 0); --费用数据
   km1,km0
ut std_logic_vector(3 downto 0);    --公里数据
   min1,min0: out std_logic_vector(3 downto 0));   --等待时间
end taxi;
architecture behav of taxi is
signal f_25,f_10,f_1:std_logic;       --频率为25Hz,10Hz,1Hz的信号
signal q_25:integer range 0 to 24;       --分频器
signal q_10:integer range 0 to 9;       --分频器
signal q_1:integer range 0 to 249;       --分频器
signal w:integer range 0 to 59;        --秒计数器
signal c3:std_logic_vector(3 downto 0);
signal c2,c1,c0:std_logic_vector(3 downto 0);   --制费用计数器
signal k1,k0:std_logic_vector(3 downto 0);    --公里计数器
signal m1:std_logic_vector(3 downto 0);      --分的十位计数器
signal m0:std_logic_vector(3 downto 0);      --分的个位计数器
signal en1,en0,f:std_logic;          --使能信号
feipin:process(clk_250,start)
if clk_250'event and clk_250='1' then
  if start='0' then q_25<=0;q_10<=0;f_25<='0';f_10<='0';f_1<='0';f<='0';
  if q_25=24 then q_25<=0;f_10<='1';    --此语句得到频率为10Hz的信号
  else q_25<=q_25+1;f_10<='0';
  end if;
  if q_10=9 then q_10<=0;f_25<='1';    --此语句得到频率为25Hz的信号
  else q_10<=q_10+1;f_25<='0';
  end if;
  if q_1=249 then q_1<=0;f_1<='1';    --此语句得到频率为1Hz的信号
  else q_1<=q_1+1;f_1<='0';
  end if;
  if en1='1' then f<=f_10;      --此语句得到计费脉冲f
  elsif en0='1' then f<=f_25;
  else f<='0';
  end if;
  end if;
end if;
end process;
process(f_1)
if f_1'event and f_1='1' then
  if start='0' then
w<=0;en1<='0';en0<='0';m1<="0000";m0<="0000";k1<="0000";k0<="0000";
  elsif stop='1' then
  --if w=59 then w<=0;         --此语句完成等待计时
  if m0="1001" then m0<="0000";      --此语句完成分计数
    if m1<="0101" then m1<="0000";
    else m1<=m1+1;
    end if;
  else m0<=m0+1;
  end if;
  if m1&m0>"00000001"then en1<='1';     --此语句得到en1使能信号等待计时
  else en1<='0';--not count money
  end if;
  --else w<=w+1;en1<='1';
  --end if;
  elsif fin='1' then
  if k0="1001" then k0<="0000";      --此语句完成公里脉冲计数
  if k1="1001" then k1<="0000";
  else k1<=k1+1;
  end if;
  else k0<=k0+1;
  end if;
  if k1&k0>"00000010" then en0<='1';en1<='0';     --此语句得到en0使能信号开始计费
  else en0<='0';
  end if;
  else en1<='0';en0<='0';
  end if;
cha3<=c3;cha2<=c2;cha1<=c1;cha0<=c0;       --费用数据输出
km1<=k1;km0<=k0;min1<=m1;min0<=m0;    --公里数据、分钟数据输出
end if;
end process;
process(f,start)
if start='0' then c3<="0000";c2<="0001";c1<="0000";c0<="0000";
elsif f'event and f='1' then
  if c0="1001" then c0<="0000";       --此语句完成对费用的计数
  if c1="1001" then c1<="0000";
  if c2="1001" then c2<="0000";
    if c3<="1001" then c3<="0000";
    else c3<=c3+1;
    end if;
  else c2<=c2+1;
  end if;
  else c1<=c1+1;
  end if;
  else c0<=c0+1;
  end if;
end if;
end process;
end behav;
编译后有几处警告,是什么意思?该怎么消除阿??
Warning: Reduced register "taxi:inst7|c3[3]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|cha3[3]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|c3[2]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|c3[1]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|c3[0]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|cha3[2]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|cha3[1]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Reduced register "taxi:inst7|cha3[0]" with stuck data_in port to stuck value GND
Warning: Output pins are stuck at VCC or GND
Warning: Pin "row[2]" stuck at VCC
UFP 发表于 2010-6-28 02:22:54 | 显示全部楼层
怎么没有人看么?唉
VVC 发表于 2010-6-28 02:45:56 | 显示全部楼层
不要管它!<br>
仿真看看有没有问题,基本上这类WARNING可以不用去管!
usb 发表于 2010-6-28 04:39:36 | 显示全部楼层
这个是由于你输入信号赋值的时候,可能稍微特殊了一点,使得row[2]这一位一直为1,因此它综合之后就接到VCC了,其他是一样的道理
interig 发表于 2010-6-28 06:17:59 | 显示全部楼层
原帖由 bludr 于 2006-5-30 13:40 发表<br>
怎么没有人看么?唉 可是就是因为这个警告,我的最高位(cha3送入七段数码管最高位显示)显示不出来啊,不能进位上去,郁闷很久了,改不回来<br>
本来我的设计是应该最大显示999.9,现在在开发板上确只能显示099.9,郁闷,那个min1也是一样的情况<br>
<br>
为什么说我的cha3,c3是接地的??和这两个信号一起定义(cha2、cha1、cha0,c2,c1,c0)的为什么没有这种情况阿?
usd 发表于 2010-6-28 06:33:47 | 显示全部楼层
很明显的错误啊,<br>
if c3 &lt;= "1001" 改成if c3 = "1001".<br>
应该是笔误。
HANG 发表于 2010-6-28 08:05:21 | 显示全部楼层
原帖由 ucxnm 于 2006-5-31 08:19 发表<br>
很明显的错误啊,<br>
应该是笔误。 谢谢了,我编译看看,这么多人都没有看到这个错误啊?呵呵
VVC 发表于 2010-6-28 09:14:20 | 显示全部楼层
可以了,原来是两个笔误阿!~郁闷阿,我找了好久都没有找成功呢!~~~~~~~~~<br>
<br>
把c3&lt;="1001"改为c3="1001"<br>
min1&lt;="1001"改为min1="1001"后警告就没有了
longtime 发表于 2010-6-28 09:20:44 | 显示全部楼层
还是要仔细检查
inter 发表于 2010-6-28 11:02:48 | 显示全部楼层
原帖由 skycanny 于 2006-5-31 09:01 发表<br>
还是要仔细检查 就是阿!~我一直都没有发现这个问题啊!~现在我的设计就perfect了!~哈哈哈<br>
太爽了,这个问题困扰了我几天阿!~<br>
<br>
GMT+8, 2026-5-24 06:20 , Processed in 0.180670 second(s), 19 queries .
