查看: 4670|回复: 5
Verilog的条件语句 北京航空航天大学 夏宇闻
interig 发表于 2010-6-28 00:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Verilog的条件语句
前言
在本讲中我们将详细地学习Verilog语法中几种条件语句和循环语句的写法。 这些语句和C 语言很类似。所以比较容易理解,只有个别地方与C语言不同,如casex 和casez和for循环变量的增加等。在学习中要注意这些不同点,有意识地把新概念与硬件结构与测试联系起来,通过理解物理意义,牢牢地记住。
条件语句
if_else语句
if语句是用来判定所给定的条件是否满足,根据判定的结果(真或假)决定执行给出的两种操作之一。Verilog HDL语言提供了三种形式的if语句。
(1) if(表达式)语句
例如: if ( a > b )
    out1 = int1;
(2) if(表达式)
  语句1
  语句2
例如: if(a>b)
    out1 = int1;
    out1 = int2;
(3) if(表达式1)
  语句1;
elseif(表达式2)语句2;
  elseif(表达式3)语句3;
  elseif (表达式m)语句m;
  else        语句n;
例如:
if(a>b)out1 = int1;
  elseif (a==b)out1 = int2;
  else      out1 = int3;
几点说明:
1) 三种形式的if语句中在if后面都有“表达式”,一般为逻辑表达式或关系表达式。系统对表达式的值进行判断,若为0,x,z,按“假”处理,若为1,按真处理,执行指定的语句。
2) 第(2)、第(3)种形式的if语句中,在每个else前面有一分号,整个语句结束处有一分号。
例如:
这是由于分号是Verilog HDL语句中不可缺少的部分,这个分号是if语句中的内嵌套语句所要求的。如果无此分号,则出现语法错误。但应注意,不要误认为上面是两个独立语句(if语句和else语句)。它们都属于同一个if语句。else子句不能作为语句单独使用,它必须是if语句的一部分,与if配对使用。
3) 在if和else后面可以包含一个内嵌的操作语句(如上例),也可以有多个操作语句,此时用begin和end这两个关键词将几个语句包含起来成为一个复合块语句。如:
if(a>b)
  out1<=int1;
  out2<=int2;
  out1<=int2;
  out2<=int1;
注意在end后不需要再加分号。因为begin_end内是一个完整的复合语句,不需再附加分号。
4) 允许一定形式的表达式简写方式。如下面的例子:
  if(expression)等同与if( expression == 1 )
  if(!expression) 等同与if( expression != 1 )
5) if语句的嵌套
  在if语句中又包含一个或多个if语句称为if语句的嵌套。一般形式如下:
if(expression1)
if(expression2) 语句1; (内嵌if)
  else语句2;
if(expression3)语句3; (内嵌if)
  else语句4;
应当注意if与else的配对关系,else总是与它上面的最近的if配对。如果if与else的数目不一样,为了实现程序设计者的企图,可以用begin_end块语句来确定配对关系。例如:
if( )
if( )语句1 (内嵌if)
语句2
这时begin_end块语句限定了内嵌if语句的范围,因此else与第一个if配对。注意begin_end块语句在if_else语句中的使用。因为有时begin_end块语句的不慎使用会改变逻辑行为。见下例:
if(index>0)
for(scani=0;scani if(memory[scani]>0)
$display("...");
memory[scani]=0;
else /*WRONG*/
$display("error-indexiszero");
尽管程序设计者把else写在与第一个if(外层if)同一列上,希望与第一个if对应,但实际上else是与第二个if对应,因为它们相距最近。正确的写法应当是这样的:
if(index>0)
  $display("...");
  memory[scani]=0;
else/*WRONG*/
6) if_else例子。下面的例子是取自某程序中的一部分。这部分程序用if_else语句来检测变量index以决定三个寄存器modify_segn中哪一个的值应当与index相加作为memory的寻址地址。并且将相加值存入寄存器index以备下次检测使用。
程序的前十行定义寄存器和参数。
//定义寄存器和参数。
reg [31:0]instruction, segment_area[255:0];
reg [7:0]index;
reg [5:0]modify_seg1, modify_seg2, modify_seg3;
parameter
  segment1=0,inc_seg1=1,
  segment2=20, inc_seg2=2,
  segment3=64, inc_seg3=4,
  data=128;
//检测寄存器index的值
if(index begin
  instruction = segment_area[index + modify_seg1];
  index = index + inc_seg1;
elseif(index begin
  instruction = segment_area[index + modify_seg2];
  index = index + inc_seg2;
elseif (index begin
  instruction = segment_area[index + modify_seg3];
  index = index + inc_seg3;
instruction = segment_area[index];
case语句
case语句是一种多分支选择语句,if语句只有两个分支可供选择,而实际问题中常常需要用到多分支选择,Verilog语言提供的case语句直接处理多分支选择。case语句通常用于微处理器的指令译码,它的一般形式如下:
1) case(表达式) endcase
2) casez(表达式) endcase
3) casex(表达式) endcase
case分支项的一般格式如下:
分支表达式: 语句;
缺省项(default项): 语句;
几点说明:
a) case括弧内的表达式称为控制表达式,case分支项中的表达式称为分支表达式。控制表达式通常表示为控制信号的某些位,分支表达式则用这些控制信号的具体状态值来表示,因此分支表达式又可以称为常量表达式。
b) 当控制表达式的值与分支表达式的值相等时,就执行分支表达式后面的语句。如果所有的分支表达式的值都没有与控制表达式的值相匹配的,就执行default后面的语句。
c) default项可有可无,一个case语句里只准有一个default项。下面是一个简单的使用case语句的例子。该例子中对寄存器rega译码以确定result的值。
reg [15:0]rega;
reg [9:0]result;
case(rega)
16 'd0:result = 10 'b0111111111;
16 'd1:result = 10 'b1011111111;
16 'd2:result = 10 'b1101111111;
16 'd3:result = 10 'b1110111111;
16 'd4:result = 10 'b1111011111;
16 'd5:result = 10 'b1111101111;
16 'd6:result = 10 'b1111110111;
16 'd7:result = 10 'b1111111011;
16 'd8:result = 10 'b1111111101;
16 'd9:result = 10 'b1111111110;
default:result =10 'bx;
endcase
d) 每一个case分项的分支表达式的值必须互不相同,否则就会出现矛盾现象(对表达式的同一个值,有多种执行方案)。
e) 执行完case分项后的语句,则跳出该case语句结构,终止case语句的执行。
f) 在用case语句表达式进行比较的过程中,只有当信号的对应位的值能明确进行比较时,比较才能成功。因此要注意详细说明case分项的分支表达式的值。
g) case语句的所有表达式的值的位宽必须相等,只有这样控制表达式和分支表达式才能进行对应位的比较。一个经常犯的错误是用'bx, 'bz 来替代 n'bx, n'bz,这样写是不对的,因为信号x, z的缺省宽度是机器的字节宽度,通常是32位(此处 n 是case控制表达式的位宽)。
图1给出 case, casez, casex 的真值表。
图1 case, casez, casex 真值表
case语句与if_else_if语句的区别主要有两点:
1) 与case语句中的控制表达式和多分支表达式这种比较结构相比,if_else_if结构中的条件表达式更为直观一些。
2) 对于那些分支表达式中存在不定值x和高阻值z位时,case语句提供了处理这种情况的手段。下面的两个例子介绍了处理x,z值位的case语句。
[例1]:
case ( select[1:2] )
2 'b00:result = 0;
2 'b01:result = flaga;
2 'b0x,
2 'b0z:result = flaga? 'bx : 0;
2 'b10:result = flagb;
2 'bx0,
2 'bz0:result = flagb? 'bx : 0;
default: result = 'bx;
endcase
[例2]:
case(sig)
1 'bz:  $display("signal is floating");
1 'bx:  $display("signal is unknown");
defaultdisplay("signal is %b", sig);
endcase
Verilog HDL针对电路的特性提供了case语句的其它两种形式,即casez和casex,用来处理比较过程中的不必考虑的情况( don't care condition )。其中casez语句用来处理不考虑高阻值z的比较过程,casex语句则将高阻值z和不定值都视为不必关心的情况。所谓不必关心的情况,即在表达式进行比较时,不将该位的状态考虑在内。这样在case语句表达式进行比较时,就可以灵活地设置对信号的某些位进行比较。见下面的两个例子:
[例3]: reg[7:0] ir;
casez(ir)
8 'b1???????: instruction1(ir);
8 'b01??????: instruction2(ir);
8 'b00010???: instruction3(ir);
8 'b000001??: instruction4(ir);
endcase
[例4]: reg[7:0] r, mask;
mask = 8'bx0x0x0x0;
casex(r^mask)
8 'b001100xx: stat1;
8 'b1100xx00: stat2;
8 'b00xx0011: stat3;
8 'bxx001100: stat4;
endcase
Verilog HDL设计中容易犯的一个通病是由于不正确使用语言,生成了并不想要的锁存器。图2给出了一个在“always"块中不正确使用if语句,造成这种错误的例子。
检查一下左边的"always"块,if语句保证了只有当al=1时,q才取d的值。这段程序没有写出 al = 0 时的结果, 那么当al=0时会怎么样呢?
在"always"块内,如果在给定的条件下变量没有赋值,这个变量将保持原值,也就是说会生成一个锁存器!
如果设计人员希望当 al = 0 时q的值为0,else项就必不可少了,请注意看右边的"always"块,整个Verilog程序模块综合出来后,"always"块对应的部分不会生成锁存器。
Verilog HDL程序另一种偶然生成锁存器是在使用case语句时缺少default项的情况下发生的。
case语句的功能是:在某个信号(本例中的sel)取不同的值时,给另一个信号(本例中的q)赋不同的值。注意看下图左边的例子,如果sel=0,q取a值,而sel=11,q取b的值。这个例子中不清楚的是:如果sel取00和11以外的值时q将被赋予什么值?在下面左边的这个例子中,程序是用Verilog HDL写的,即默认为q保持原值,这就会自动生成锁存器。
右边的例子很明确,程序中的case语句有default项,指明了如果sel不取00或11时,编译器或仿真器应赋给q的值。程序所示情况下,q赋为0,因此不需要锁存器。
以上就是怎样来避免偶然生成锁存器的错误。如果用到if语句,最好写上else项。如果用case语句,最好写上default项。遵循上面两条原则,就可以避免发生这种错误,使设计者更加明确设计目标,同时也增强了Verilog程序的可读性。
2004-06-10  北京航空航天大学 夏宇闻
tim 发表于 2010-6-28 01:23:52 | 显示全部楼层
辛苦了!◎
tim 发表于 2010-6-28 02:49:42 | 显示全部楼层
楼主真能打字 辛苦了
VVC 发表于 2010-6-28 03:23:01 | 显示全部楼层
我的眼睛都快看花了。楼主辛苦了
ICE 发表于 2010-6-28 05:17:48 | 显示全部楼层
有心了
CHA 发表于 2010-6-28 07:02:37 | 显示全部楼层
辛苦了楼主
GMT+8, 2026-5-24 06:21 , Processed in 0.033553 second(s), 24 queries .
