查看: 2127|回复: 1
赛灵思28nm 7系列常见疑问
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-7-2 14:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.赛灵思今天宣布推出什么产品?
赛灵思(Xilinx)宣布推出的是其7系列FPGA,这一全新的产品系列建立在业界最低功耗和业界唯一一款可满足从低成本到超高端不同产品系列扩展的统一FPGA架构之上。全新的28nm Artix-7、Kintex-7和Virtex-7系列将功耗效率、性能/容量以及性价比等方面的突破性创新技术与无与伦比的可扩展性和生产率完美结合在一起,大大加强了赛灵思目标设计平台的战略优势,从而使更广泛的用户社群、市场和应用都能更方便地利用可编程逻辑。
2.28nm FPGA系列与当前的Virtex-6和Spartan-6 FPGA系列有什么不同?
所有的7系列FPGA产品均采用基于28nm工艺技术实施的统一架构,专门针对低功耗与高性能的融合而优化。这种独特的融合不仅使总功耗锐降50%,性价比和系统性能双双提升2倍,同时也是全球首款集成了200万个逻辑单元的FPGA(与前代产品相比,容量提升了2.5倍)。因此,设计人员现在能够轻松满足应用扩展需求,让
28nm产品系列支持各种系统性能、容量和成本要求,同时不超出功耗预算。
3.赛灵思7系列FPGA何时推出软件?
支持新型FPGA系列的早期ISE Design Suite软件,已经率先面向有限数量的早期使用客户和合作伙伴提供。
4.新型的28nm器件何时开始供货?
首批产品将于2011年第一季度开始供货。
5.EasyPath计划是否适用于7系列产品?
完全适用。EasyPath选项将会在Virtex-7 FPGA产品发布的同时发布,可确保用户在无需增量转换或工程投资的情况下还能将成本再降低 35%。
6.全新FPGA些列 与其他同类竞争型28nm FPGA产品相比而言性能如何?
赛灵思推出了业界具有最低功耗、高可用性能和最大容量的最完整可编程产品组合。赛灵思选择了专为实现更低静态功耗而精心优化的高k金属栅(HKMG)这一高性能低功耗工艺技术,这意味着与采用其他28nm高性能工艺的FPGA相比,赛灵思28nm器件能将静态功耗锐降50%,总功耗降低30%。此外,7系列FPGA也是业界唯一一款构建在统一架构基础之上的FPGA。无论在功耗、性价比还是可扩展性方面,业界同类竞争FPGA解决方案都无法与赛灵思的统一28nm系列相匹敌。
7.为什么新系列解决方案选用高性能低功耗28nm工艺?
在与客户协作定义新一代7系列FPGA产品时,我们清晰地认识到,低功耗作为一种普遍性要求将影响FPGA在众多市场领域的使用。此外,静态功耗在28nm工艺节点达到了与动态功耗的相交点,也就是说静态功耗与动态功耗对总功耗的影响均等。之所以选择28nm HKMG高性能低功耗(HPL)工艺制程,原因在于其能够有效地管理静态功耗,同时还能提供新一代FPGA所需的优异性能。
8.较低动态功耗背后有哪些关键支持因素?
降低动态功耗需要结合多种架构和技术决策,其中包括晶体管的选择以及低k电介层的使用等。ISE12设计套件推出的智能时钟门控制和第五代部分可重配置技术使设计人员能够进一步降低动态功耗。初期结果显示:
●与40nm/45nm低功耗产品相比,动态功耗可降低25%到30%;
●与40nm/45nm低功耗产品相比,I/O动态功耗可降低30%;
●智能时钟门控制技术和部分可重配置技术可将功耗再降20%。
9.Virtex与Spartan产品一直采用不同的工艺。赛灵思如何以一种工艺技术满足两种不同市场的需求?
赛灵思的28nm高性能低功耗工艺可提供能同时满足Spartan和VirtexFPGA应用市场所需的功能。不过,工艺仅是总体性能和功耗平衡取舍的一个方面。功耗与性能与众不同的出色表现则依赖于各种架构创新,并且需要审慎地为每个子系列选择晶体管。赛灵思进一步强调,28nm 工艺的价值优势在于不同产品系列采用通用的可扩展架构,而且通过增强型软件工具提供了ASIC级的功能,从而可满足成本和功耗预算需求,并且设计方案移植和 IP 重用也能显着提高生产率。
10.“统一架构”指什么?
所有7系列器件均采用相同的架构构建块(逻辑结构、Block BRAM、时钟技术、DSP切片、SelectIO技术),以不同比例组合创建了三个全新的FPGA系列,并针对各种最终产品要求进行了优化,能满足从最低到最高器件密度和功能需求。第四代赛灵思面向应用的模块化模块(ASMBL) 架构采用 Virtex-4FPGA系列率先推出的独特柱状技术,使设计人员不仅能够高效全面地利用各种逻辑密度(逻辑单元的数量从2万到200万不等),同时还能为应用实现资源的适当组合。
11.客户从统一架构中有何收益?
统一架构提供了可扩展性和提高了生产率,使得客户和合作伙伴能够充分利用对多种不同器件和产品系列的IP和设计投资。这简化了三种最新 FPGA 系列之间的移植工作, 使得现有设计或IP模块转向更小型或更大型器件的过程中, 可以最大限度地减少重新编码、重新仿真以及故障修复的工作量。
12.新架构为什么重视功耗问题?
功耗是可编程逻辑向最新ASIC和ASSP应用和市场扩展的主要制约因素。赛灵思致力于通过 其28nm 架构降低整体功耗,并且可在降低整体功耗的同时还为高端系统带来更实用的性能。赛灵思通过降低功耗可将FPGA系列产品的DSP性能提高至2.37TMAC,将容量提升至200万个逻辑单元,而且每个单元的运行速度高达600MHz,并支持1.9Tbps 的高速连接性。由于相对于前代赛灵思FPGA而言,相同实施方案的总功耗降低了50%,而且比同类竞争 28nm FPGA的功耗降低了30%,因此设计人员不必再为性能和功耗的平衡取舍而头疼。
13.赛灵思为何转向多个产品系列,而不是仅限于Virtex和Spartan系列?
赛灵思通过转向采用统一架构的多个系列,满足从低成本到超高端FPGA的不同需求,这样就把可编程技术扩展到日益多样化的设计人员群体,并加速面向新型应用与新型市场的设计平台的推出。赛灵思客户能轻松地向上或向下扩展基于FPGA的应用,从而降低成本和功耗,或提升性能和容量,以便满足此前只能使用ASSP或ASIC的多种不同系统的可编程解决方案实施需求。此外,赛灵思客户和合作伙伴还能跨赛灵思 28nm 产品继续利用其设计/IP投资,从而降低开发和部署成本。
14.7系列FPGA产品如何支持赛灵思的目标设计平台战略?
28nmFPGA系列为新一代赛灵思目标设计平台提供了芯片基础,可进一步加速创新,降低系统开发成本,从而满足对更低功耗、更高带宽以及更高性能的巨大需求。赛灵思目标设计平台将FPGA器件技术与可提高效率和生产率的增强型设计环境相结合,而且结合了开放式标准 AMBA4/AXI4 互连技术,提供支持即插即用设计的IP,以及可扩展开发套件和电路板,能立即开展实施。此外,还提供了针对具体市场的不断演进的目标参考设计套件。如欲了解有关赛灵思目标设计平台的更多详情,敬请访问:http://www.xilinx.com/cn/publica ... roduct_Brochure.pdf
15.赛灵思会不会继续发展Spartan-6和Virtex-6 FPGA系列?
赛灵思将继续制造并支持目前已经进入量产的Spartan-6和Virtex-6FPGA产品。
16.前代设计能否移植到最新的FPGA系列上?
可以。统一的架构不仅能实现 Artix-7、Kintex-7 以及Virtex-7系列之间的设计移植,还能大幅简化从前代Virtex-6和 Spartan-6FPGA移植到现有设计上的工作程序。由于统一的 28nm 架构的FPGA组件源自Virtex-6系列,因此设计人员能启动新的Virtex-6和 Spartan-6 FPGA 设计并确保其今后能顺利移植到 28nm 的FPGA 上。
17.全新Artix-7 FPGA系列有哪些主要功能和特性?
Artix-7 系列提供了业界最低功耗、最低成本的FPGA,采用了小型封装,配合Virtex 架构增强技术,能满足小型化产品的批量市场需求,这也正是此前Spartan系列FPGA所针对的市场领域。与Spartan-6FPGA相比,Artix-7 器件的逻辑密度从 20K 到 355K 不等,不但使速度提升 30%,功耗减半,尺寸减小50%,而且价格也降了35%。
18.Artix-7 FPGA系列支持哪些类型的应用和终端市场?
Artix-7 FPGA系列面向各种低成本、小型化以及低功耗的应用,包括如便携式超声波医疗设备、军用通信系统、高端专业/消费类相机的 DSLR 镜头模块,以及航空视频分配系统等。
19.全新 Kintex-7 FPGA系列有哪些主要功能和特性?
Kintex-7 系列是一类全新产品,提供了平衡的高端功能,能以不到Virtex-6 FPGA一半的价格提供与其相当的性能,同时使性价比翻一番,功耗降低一半。这种高度优化的器件针对低成本信号处理设计,逻辑密度从 3 万到 40 万个逻辑单元不等,具有丰富的 DSP 切片、内部存储器以及 10Gbps 的串行收发器,而且价格极富吸引力,能够满足此前 Virtex-6FPGA所针对的中端密度应用的要求。
20.Kintex-7 FPGA系列支持哪些类型的应用和终端市场?
Kintex-7 FPGA系列可提供理想的适用于实施长期演进 (LTE) 无线电和基带子系统的信号处理性能、功耗以及成本。由于支持高级部分可重配置功能,开发人员可进一步降低功耗和成本,满足毫微微基站、超威基站以及主流基站广泛部署的需求。Kintex-7FPGA的连接功能、存储器和逻辑性能也非常适用于大批量有线通信设备,如 10G 无源光网络(PON) 光线路终端(OLT) 线路卡,可为家庭社区提供高速网络。新器件还能满足高清 3D 平板显示器严格的成本和功耗要求,并能够提供新一代广播视频点播系统所需的性能和带宽。
21.赛灵思为什么能够采用Virtex-7系列推出超高端FPGA系列?
赛灵思28nm工艺技术的选择致力于降低静态功耗,加上可降低动态耗的架构创新和高级工具降低了动态功耗, 从而使得赛灵思公司可以推出超高端可编程器件。 和现有器件相比,该器件不但将容量提高一倍,而且功耗降低一半。全新Virtex-7器件在收发器、DSP切片、存储区以及高速I/O的数量和性能方面将FPGA技术发挥到极致。今后还将推出采用28Gbps收发器的器件。
22.全新 Virtex-7 FPGA系列有哪些主要功能和特性?
Virtex-7 FPGA系列针对需要最高性能和最高带宽串行连接功能的通信系统进行了优化。与Virtex-6 FPGA相比,Virtex-7系列的系统性能提高一倍,功耗降低一半,从而将Virtex这一业界最成功的FPGA架构推到到全新的高度。Virtex-7系列设立了全新的业界性能基准,将高带宽DSP处理能力提升1.8倍,多达3,960个DSP切片,I/O带宽在多达80个嵌入式收发器(单个FPGA中最高的收发器数量)支持下提升1.5倍,内存带宽增加一倍,存储器接口性能高达2,133Mbps,而且包含多达200万个逻辑单元,比任何前代或现有FPGA的逻辑功能都高出2.5倍。
23.Virtex-7 FPGA系列支持哪些类型的应用和终端市场?
Virtex-7 FPGA旨在满足最高性能无线、有线以及广播基础设施应用的需求。Virtex-7 FPGA的TeraMACC信号处理能力支持400G桥接和交换结构有线通信、高级雷达以及高性能计算系统。产品开发人员可通过在单一的FPGA上集成100GE线路卡、300G Interlaken桥接器、100G OTN复用转发器以及400G光学网络卡来取代ASIC和多芯片组ASSP解决方案。此外,这些超高端器件还提供了构建新一代测试测量设备所需的逻辑密度、性能以及I/O带宽。Virtex-7FPGA还可帮助ASIC设计人员在原型设计和仿真阶段使用更少的器件,从而降低成本,减少互连/设计的复杂性。
fpga_feixiang 发表于 2021-9-17 12:27:39 | 显示全部楼层
66666666666666666666666
GMT+8, 2026-5-24 08:44 , Processed in 0.032585 second(s), 21 queries .
