查看: 2076|回复: 0
SD协会为内存卡以及设备定义新的高速性能选择
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-7-20 12:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,SD 协会宣布针对速度最快的 SDXC 和 SDHC 设备以及内存卡推出两个全新的高速性能符号。第一个符号是用来表示总线界面速度每秒高达 104 MB、可提高设备性能的产品。第二个符号是用来表示具备允许实时视频录制的性能选项之 SD 内存卡和产品。
各种功能丰富的高性能设备表示市场上对于各式各样的 SD 内存卡速度和容量有其需求,希望设备性能可大幅提升,并符合消费者的期望。今日市场上的 SD 内存卡超过 25 亿,全新的高速性能功能将与消费者仍在使用的早期 SD 内存卡共存,因为这些早期的 SD 内存卡与最新的主体设备仍可相互操作。标有下列新性能符号的新 SD 内存卡与设备可能现在已经开始进入市场:
新的 Ultra High Speed (UHS,超高速度) 符号只会出现在 SDXC 和 SDHC 产品上。标有 UHS-I 符号的 SDXC 或 SDHC 产品提供今日市场上速度最快的总线界面,能够支持每秒最高 104 MB 的数据传输速度。现有的最大可能速度是每秒 25 MB,而 UHS-I 的速度是其四倍。UHS 总线界面可向后兼容。SDXC UHS-I 和 SDHC UHS-I 内存卡在与 UHS-I 设备匹配后可达到最大性能,还能让消费者录制高清视频,并执行其它同时进行的录制功能。
新的 UHS 速度等级符号只会出现在 SDXC UHS-I 和 SDHC UHS-I 产品。UHS 速度等级 1 表示 SD 内存卡和产品具备用于支持实时视频录制的性能选项。这项符号会出现在 SDXC UHS-I 或 SDHC UHS-I 内存卡。消费者若将自己的设备匹配 UHS 速度等级 1 的内存卡使用,就能完全发挥数码摄像机的潜力,录制实时广播并拍摄视频。
非 UHS SD、SDHC 和 SDXC 的产品,其现有的速度等级符号分别为等级 2、等级 4、等级 6 和等级 10,这些是指内存卡的最低写入速度性能。而这类符号可能出现在内存卡和设备上,包括摄像机和数码相机在内。
若要取得更大的性能,用户应该将自己的设备与对应的 SD 内存卡匹配。SD 协会已创建两个视频,以显示今日市场上各种 SD 内存卡的最佳用途;要查看视频,请访问http://www.sdcard.org/ch/consumers/videos。SD 协会也提供http://www.sdcard.org/ch/consumers/cards/ 这项在线资源,用户可浏览新型与现有设备适用的各种 SD 内存卡种类。
“世界一流的 SD 内存卡标准可让消费者根据需求和预算轻松升级自己的设备,消费型电子产品的价值、用途和寿命因而增加。”SD 协会执行董事 Paul Ritchie 表示。“新的高速符号之设计是专门为了让消费者更轻松利用 SDXC 和 SDHC 产品所具备的超大存储空间和超高速度。”
GMT+8, 2026-5-24 05:39 , Processed in 0.041362 second(s), 19 queries .
