查看: 4013|回复: 2
赛灵思ISE12.2推出 重点加强可重配置FPGA技术
ccs 发表于 2010-7-29 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛灵思公司(Xilinx, Inc.)宣布推出其第四代部分可重配置设计流程,以及智能时钟门控技术的多项全新强化方案,可针对Virtex™®-6 FPGA设计中BRAM(block-RAM)降低24%的动态功耗。设计人员即日起即可下载ISE12.2设计套件,利用其简便易用、直观的部分可重配置设计流程,进一步降低功耗和整体系统成本。同时,最新推出的ISE版本还可提供一项低成本仿真方案, 支持嵌入式设计流程。
    赛灵思ISE设计套件高级市场营销总监Tom Feist 指出:“由于系统日趋复杂,如今的设计人员往往需要以更少的资源实现更高的目标,而FPGA的可配置能力加上其固有的可编程性,使其成为设计人员的一项重要资产。赛灵思FPGA一直以来就支持部分可重配置功能,并且具备现场编程和重编程的高度灵活性。在成本、开发板容量及功耗均面临严苛限制的今天,行业需要更高效更经济的设计方案在竞争中取得优势,这就是为什么赛灵思一直致力于让设计流程更加容易的重要因素。”
    部分可重配置技术具备可即时调整的高度灵活性,可以大幅扩充单一FPGA的容量。在器件运行中,设计人员可对FPGA某些区域进行重新编程,藉此加入新的功能,而器件其余部分正在运行的应用则完全不会受到任何影响。例如,用户开发无线光传输网络方案,少用30-45%的资源就可以实现多端口多路复用器/转发器的功能,而软件无线电(SDR)解决方案可以在不干扰其他波形继续运行的同时动态交换通信波形,而且也无需改用更大或是额外的器件。部分可重配置技术还可以帮助设计人员有效的管理功耗,当系统无需在最高性能运行时,可以使用低能耗的方式来替代高能耗功能运行。
    赛灵思采用更直观的设计流程以及界面,使其第四代部分可重配置技术更加易于使用。其中包括一个经进一步改进的时序约束和时序分析流程,自动插入代理逻辑以桥接静态和可重配置部分,并具备完整的设计时序收敛和仿真功能。ISE12使得设计人员可以应用Virtex-4,Virtex-5和Virtex-6器件,实现各种部分可重配置应用。
    针对降低BRAM功耗,时钟门控技术不断创新,
    为帮助客户使其设计的功耗更有效率,通过2009年夏季对PwrLite公司的收购,赛灵思增强了其智能时钟门控技术,降低BRAM动态功耗。通过一系列独特的算法,ISE可以自动中断不必要的逻辑活动,这些不必要的逻辑活动正是引起耗电的关键因素。通过在综合过后而非在RTL层实现功耗优化,ISE可以降低多达30%的整体动态功耗。从ISE12.2设计套件开始,智能时钟门控优化也将在简单或双端口模式下,降低专用RAM模块的功耗。这些模块提供了几种启动模式,包括:阵列启动,写入启动,以及输出时钟寄存器启动。大多数的功耗节约都来自阵列启动模式。ISE是唯一可以提供集成于布局布线算法中的细分化时钟门控优化FPGA工具套件,更多信息,请参考赛灵思白皮书(WP370):用时钟控制门技术降低开关功耗。
    针对嵌入式设计提供的仿真支持
    ISESimulator(ISim)现在已可通过赛灵思XPS(Xilinx Platform Studio)和项目导航 (Project Navigator) 工具支持嵌入式设计流程,可以让嵌入式开发人员享受到集成在ISE设计套件中的混合语言(VHDL和Verilog)仿真器的优势。新版本的ISim具备许多强化生产力的新功能,包括自动检测,以及用于编辑及查看功能的设计存储列表。新的存储编译器 (Memory Editor)可以帮助设计人员运用图形化方式查看各种假设(What-if)情景,而不用重新编译设计就能强制设定一个信号内的某个值或者模板。ISE12还可以让设计人员能够从波形检视器中浏览HDL源码。
saylor 发表于 2012-4-5 11:21:49 | 显示全部楼层
不错,我正好做可重构相关的项目呢
qiuhuncl 发表于 2012-5-25 19:21:32 | 显示全部楼层
路过看看,太深奥啊。。。
GMT+8, 2026-5-24 04:53 , Processed in 0.034570 second(s), 23 queries .
