查看: 2567|回复: 0
ADI Xillinx 协力简化无线基础设施系统设计
ccs 发表于 2010-7-29 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
多载波 MS-DPD 开发平台简化基站设计过程。
Analog Devices Inc. (NYSE: ADI) 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商, 最近与业界领先的可编程逻辑供应商 Xilinx Inc. (NASDAQ: XLNX) 携手合作,推出一款无线电结构开发平台,帮助多载波蜂窝基站制造商节省工程设计资源,缩短上市时间。ADI公司的 MS-DPD(混合信号、数字预失真)开发平台允许 OEM 厂家快速评估并重新编程无线电,从发射路径消除非线性,增强无线电功效,从而简化无线基础设施设计过程。
ADI 公司的 MS-DPD 平台集成一个高性能RF和混合信号发射与接收机观测信号链,支持2G、3G 以及新兴的4G 无线协议。Xilinx 公司的 Virtex-6 FPGA ML605(现场可编程门阵列)评估套件通过一个工业标准 VITA-57 FMC 连接器连接到 MS-DPD 板。借助此系统,利用 MS-DPD 上提供的 ADI 公司信号链,可通过 FPGA 实现所需的无线电算法。
ADI 公司通信基础设施市场总监 Martin Cotter 表示:“通过与 Xilinx 合作,我们的客户现在具备演示基站无线电发射部分所需的一切要素。ADI 公司已将高性能收发器元件并入单一开发平台,用于加快在 Xilinx 公司的 Virtex-6 ML605评估套件上运行的关键 DPD 算法的评估。MS-DPD 平台使我们的客户能够专注开发与其竞争对手的解决方案不同的独特 DPD 算法。”
多载波 MS-DPD 开发平台具有同类产品中最高的动态性能,简化了器件选择和电路板布局,使多载波 GSM 和多标准 SDR(软件定义无线电)基站的设计人员可以更轻松地开发基于 FPGA 的 DPD 算法。FPGA 还提供竞争性固定功能的 ASIC(专用集成电路)所无法提供的优化解决方案的灵活性,同时还为目前的基站需求提供高度集成、低成本、低功耗、高可靠性的解决方案。
Xilinx 公司无线通信业务总监 Manuel Uhm 表示:“通过与 ADI 公司合作,我们已经能够创建更加模块化的无线电开发方法,充分利用全新的工业标准 FMC 连接器。结合 ADI 公司的高性能发射机解决方案,客户可以快速评估 Xilinx 公司的波峰因素衰减(CFR)和 DPD 算法,从而大量节省工程设计时间。此外,客户还可以利用 Virtex-6 ML605 FPGA 评估套件和 MS-DPD 来开发与评估自己的 IP。”
ADI 公司开发平台器件
ADI公司的MS-DPD 开发板内置超过12种 ADI 公司 RF 和混合信号器件,除放大器、混频器、时钟 IC 和 PLL(锁相环)电路以外,还包括最近发布的1.2 GSPS DAC(数模转换器)AD9122和正交调制器 ADL5375。观测路径包括12位、250 MSPS ADC(模数转换器)AD9230,用于使 DPD 的有效带宽最大。
GMT+8, 2026-5-24 07:05 , Processed in 0.031854 second(s), 22 queries .
