查看: 4684|回复: 10
一款DSP的地址为32位,而他的地址线却没有32位,而是20位,怎么理解?
IPO 发表于 2010-7-30 11:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:25:59 | 显示全部楼层
    存储器没有充分利用,20位可能是为了兼容其它设备,存储空间够就可以
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:26:14 | 显示全部楼层
还有 有些特别的引脚要看它的pdf
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:26:27 | 显示全部楼层
存储器没有充分利用
这个应该有可能
如果我给SDRAM发送一个字节,而他的数据线是16位,是不是高位无效呢?
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:26:39 | 显示全部楼层
sdram高8位没用,或者看你连到哪些线上
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:26:50 | 显示全部楼层
DSP的地址对应的是DSRAM的8位还是16位?
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:27:03 | 显示全部楼层
有没有8位模式还是16位模式
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:27:20 | 显示全部楼层
如果设为8位模式,那高8位数据线不是没用了?
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:27:31 | 显示全部楼层
不是的
8位模式 1个地址对应8位  16位..
看pdf,
 楼主| IPO 发表于 2010-7-30 11:27:45 | 显示全部楼层
没查到这方面的说明
我用的BF531
ADI的DSP,
GMT+8, 2026-5-23 06:05 , Processed in 0.032791 second(s), 20 queries .
