查看: 2401|回复: 2
求FPGA脉冲采集的verilog程序?
qideqiang 发表于 2010-8-9 10:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏分:15 - 离问题结束还有 10 天 5 小时
这是顶层模块-
module top_dram(clk_48m,clk_200h,rst_n,busyl_n,signal_in,draml_rw,draml_ce_n,draml_oe_n,drl_d,drl_a);
input clk_48m;  //主时钟信号48MHz
input clk_50h; //5ms方波(与3路信号同步)
input rst_n;  //复位信号,低电平有效
input busyl_n;  //双口RAM左边忙标志,低电平有效
input[2:0] signal_in; //输入的3路信号
output draml_rw;  //双口RAM的左边读/写控制端口:高电平--读,低电平--写
output draml_ce_n; //双口RAM的左边芯片使能端口,低电平有效
output draml_oe_n; //双口RAM的左边输出使能端口,低电平有效
output[15:0] drl_d;  //双口RAM的左边16bit数据总线
output[10:0] drl_a; //双口RAM的左边11bit地址总线
//wire clk_200h;  //200Hz(5ms)时钟分频信号
wire clk_12m;  //12MHz时钟分频信号
wire[2:0] sig_reg0,sig_reg1,sig_reg2; //3路输入信号脉冲计数寄存器
//时钟分频模块
clock_div clock_div( .clk_48m(clk_48m),
          .rst_n(rst_n),
        .clk_12m(clk_12m));
//锁存3路输入数据模块
count  count( .clk(clk_48m),
      .clk_200h(clk_200h),
      .rst_n(rst_n),
      .signal_in(signal_in),
        .sig_reg0(sig_reg0),
      .sig_reg1(sig_reg1),
      .sig_reg2(sig_reg2));
//数据写入双口RAM模块
dualram  dualram( .clk(clk_12m),  //
       .rst_n(rst_n),
       .busyl_n(busyl_n),
       .sig_reg2(sig_reg2),
       .draml_rw(draml_rw),
       .draml_ce_n(draml_ce_n),
       .draml_oe_n(draml_oe_n),
       .drl_d(drl_d),
       .drl_a(drl_a));
问题补充:所给的程序只是一个顶层模块,还需要把各个小模块程序编出来。就是把//时钟分频模块; //锁存3路输入数据模块; //数据写入双口RAM模块;三个模块程序写出来。谁能帮我写出来,感激不尽!!!!!!
I2C 发表于 2010-8-10 15:58:59 | 显示全部楼层
FPGA脉冲采集 作的人不多
Esmiamor 发表于 2015-7-22 16:34:39 | 显示全部楼层
FPGA脉冲采集 作的人不多
GMT+8, 2026-5-23 06:06 , Processed in 0.039142 second(s), 21 queries .
