查看: 951|回复: 0
瑞萨电子全新业界最高段数LCD控制器
zhiweiqiang33 发表于 2012-11-28 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞萨电子RL78微控制器家族迎来新成员----业界最高段数 LCD 控制器,全新 RL78/L13 Group微控制器最多可支持376个显示段,运行电流最低可达0.6 μA,并带有完整日历功能。
装配 LCD 驱动器的瑞萨电子 RL78/L13 Group微控制器
2012年11月6日,日本东京讯—全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今天宣布采用80引脚封装,配有片上液晶控制且能够达到最高376段驱动能力的 RL78/L13 低功耗群微控制器(MCU)上市[注释1]。本次上市的 MCU 是装有液晶面板的各类消费性设备、健康器材及工业设备的最佳选择。
液晶面板广泛应用于各类消费性设备和工业设备,其中包括洗衣机、炉灶和微波炉等家用电器,血压监护仪和血糖监测仪等健康器材,以及各种可携带测试设备及仪表等。瑞萨电子近期发布 RL78/L12 低功耗 MCU [注释2],相比瑞萨先前的片上液晶驱动 MCU 产品可实现约30%能耗降低。但是,要能够显示能耗节约状态生态信息及其他有关高级功能的信息,需要大幅提高液晶面板所显示信息的数量,因此目前市场对增加驱动段数的片上液晶驱动 MCU有强烈的需求。
同时,电磁感应加热(IH)法目前已被广泛应用于 IH 炊具及工业设备。而在 IH 加热设备中,需要使用高级功能的定时器控制 IH 逆变电路。因此,瑞萨日前正式发布 RL78/L13 Group MCU以满足这些市场需求。
RL78/L13 Group MCU 产品的主要功能特性:
(1)行业最高水平的液晶显示段数,增加了液晶面板的信息显示数量
全新的 RL78/L13 MCU最高可驱动376个显示段[注释3],采用80引脚MCU封装,可支持业内最大数量的液晶显示段。如此一来,家用电器等设备上的液晶面板即可显示更多数字及符号等信息。
(2)配备比较器和高级功能定时器,支持 IH 设备的系统控制功能
全新的 MCU 中带有可对交流电源波形进行有效过零检测[注释4]的比较器,以及可实时支持可变脉宽调变(PWM)的高级功能定时器,是应用于 IH 加热控制功能的最佳选择。高级功能定时器还具有强制输出停止功能,可大幅提高最终产品的安全性。
(3)具有高精度实时时钟(RTC)[注释5]功能,提供永久高精度 RTC 计数器
相比 RL78/L12 Group产品所提供的 RTC,RL78/L13 产品的 RTC 能够提高校正解析度[注释6],从而提高时钟精确度。同时,用于指示时间和日期的 RTC 日历记录器在MCU受 外部因素影响而重置时不会清除保留值。得益于这些功能,本次发布的产品将成为需要永久高精度 RTC 计数器的测量设备仪表的最佳选择。
除此之外,本次发布的新产品还继承了RL78族产品的一系列优异特性,例如拥有业内最低的能耗水平、支持 IEC 60730 标准(欧洲强制家电安全标准)、以及能够利用 MCU 上集成的多项片上外设功能降低系统整体成本。这些特性使用户能够在增加产品功能、降低系统成本的同时提高安全性。
瑞萨电子将持之以恒地开发片上液晶驱动 MCU 以满足市场需求,同时大力拓展产品种类。
此外,瑞萨电子将在2012年11月14日到16日于 PACIFICO YOKOHAMA 召开的 2012 年嵌入式技术展览上展出多项新产品。
RL78/L13 MCU 产品群包含64引脚和80引脚封装的24个不同产品型号,闪存容量为16 KB 到 128 KB 不等。
定价与上市时间:
RL78/L13 Group MCU样品预计将于2012年11月初上市,根据引脚数、封装以及存储配置不同,价格有所差异。例如,带有8 KB RAM 的 80引脚 LQFP 封装(12平方毫米) R5F10WMGAFB MCU 样品计划定价为每个 1.70 美元(订购数量为10,000时)。RL78/L13 产品计划将于2013年2月开始量产,预计2013年8月达到月产8,000,000份(定价和上市时间可能发生变更,恕不另行通知)。
[注释1]举例说明,使用段式显示法可通过对每个段位的开闭状态进行分时控制,实现使用不到七个信号在一个计算器显示屏内显示由七个部分(段)组成的数位。
[注释2]比较条件为:在 HALT 模式下,副系统时钟使用瑞萨 78K0R/Lx3 MCU 运行时液晶屏显示状态下的电流消耗。
[注释3]指80引脚封装产品的总段数(8列 x 47段)。
[注释4]过零检测: 一项可检测交流电压是否通过零点(零交叉点)的功能。此功能可用于抑制电源电路中的冲击电流、逆电动势以及切换噪声。
[注释5] RTC: 此功能可提供时钟及日历功能,并可持续计算时间。
[注释6] RL78/L13 Group产品的 RTC 拥有定期校正时间误差的功能。校正解析度可指示时间误差纠正的划分精细度。校正解析度越高,则进行校正的精度越高,从而 RTC 功能的精度就越高。
GMT+8, 2026-5-24 01:58 , Processed in 0.030802 second(s), 20 queries .
