查看: 2391|回复: 0
非阻塞赋值容易错语法点问答
older123 发表于 2012-12-22 09:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家!我发现光盘里的例程有一段是这样子的:
always @(dac_sta or wr_act )
        dac_load_r <= 1'b1;
        bit_counter_rst <= 1'b0;
        dac_sta_next <= dac_idle;
        case(dac_sta)
                dac_idle:
                        bit_counter_rst <= 1'b1;          //空闲时复位发送位计数器
                        if (wr_act)                            //有写数据信号时,进入发送状态
                                dac_sta_next <= dac_send;
                dac_send:
                        if (dac_dat_send_finish)  //位数据发送完成后进入数据锁存状态
                                dac_sta_next <= dac_store;
                dac_store:
                        bit_counter_rst <= 1'b1;         //发送位计数器复位
                        dac_load_r <= 1'b0;              //Load 变低进行数据锁存
                        if (div_clk)                     //锁存状态为1个div_clk周期
        endcase
其中:
        dac_load_r <= 1'b1;
用了非阻塞赋值,接着下面的CASE里面又分别给他们三个各自再次赋值了一次。请问到时是哪个有效呢?
请教下:对同一个寄存器变量在一个ALWAYS里面多次(重复)非阻塞赋值结果是?
GMT+8, 2026-5-23 17:24 , Processed in 0.041418 second(s), 25 queries .
