查看: 1240|回复: 1
Artix-7 FPGA正式出货
zhiweiqiang33 发表于 2013-1-22 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布其旗下首批Artix-7 FPGA 系列产品正式出货。该新型器件将FPGA 技术的触角延伸至那些小型、低成本可编程器件,然而性能传统上却只有Virtex  FPGA才能满足的高性能应用领域。随着Artix-7 FPGA的发货,不论是便携式医疗设备、手持无线电设备、小型蜂窝基站,还是众多分别采用其各种技术架构的尖端专业级应用,其制造商们现在都能利用高端 All Programmable FPGA的功能,持续开发更多的新产品,不断扩大其市场版图。
针对以先进功能取胜的便携式应用而言,Artix-7器件可以提供业界一流的高系统性能、功耗能效,小巧的体积和低成本等优势。随着首批Artix-7 A100T器件面向客户开始供货,意味着赛灵思所有7系列器件和Zynq-7000系列产品均已开始以芯片形式供货,成就了赛灵思28nm系列器件推出历史上的又一重大里程碑。
赛灵思FPGA平台市场营销总监Dave Myron指出:“赛灵思充分考虑尖端应用的需求而推出Artix-7系列器件。Artix-7的推出,进一步丰富了由Spartan系列器件所打造的赛灵思低成本产品系列阵容。Spartan系列已经在3D电视、车载娱乐信息、工业控制和移动医疗设备等多种应用中发挥了重要作用。”
赛灵思28nm系列产品选用了台积电(TSMC)的高性能低功耗(HPL)工艺,从而使得Artix-7系列能够在最低功耗的前提下,突破种种性能极限。这意味着客户能够在诸如军用安全软件无线电系统等各种电池供电的应用需求上实现低总功耗。相对于同类竞争解决方案而言,Artix-7器件可将功耗降低35%。而且,客户可将最新加密IP和调制解调器功能集成在单一芯片之上,从而能够在降低物料成本的同时满足小尺寸的需求。此外,本系列中最大型的器件还集成了丰富的DSP功能,可支持1,306 GMAC 的信号处理性能,能处理各种各样的宽带波形,其支援的波形种类数量比同类竞争产品高3倍以上。
相对于前代产品,Artix-7系列的静态功耗和动态功耗分别降低了65%和50%,而且提供多达16个6.6Gbp/s收发器,这就意味着便携式超声设备制造商能够实现最高的图像分辨率,满足JESD204B高速串行接口标准要求。同时,在实现128通道波束形成器的过程中,Artix-7可以延长电池使用寿命,满足安全标准要求,并比使用其它FPGA器件节省40%的功耗。
对于全球各地那些支持4G部署的微波回程设备的制造商而言,Artix-7使开发人员不仅能够把集成调制解调器和包处理功能集成在单个器件上,而且在提供智能带宽方面能够达到最高单位功效。通讯市场最终极的“神圣”目标是将一个基站集成在单一芯片之上,即片上基站。而Artix-7为设备制造商提供了前所未有的高集成度和灵活的可编程功能,让客户可以在市场发展速度远超标准化发展速度的环境中脱颖而出。
配合新产品发布,赛灵思今天还同时发布了两个最新视频,介绍了Artix-7内含的6.6 Gb/s收发器的稳健性能、支持各种DSP 应用的功能,以及该系列器件的超低功耗特性。浏览上述视频、全新的白皮书及其它相关资源,请浏览赛灵思Artix-7中文网页。
zxopenljx 发表于 2025-3-2 15:08:57 | 显示全部楼层
Artix-7 FPGA正式出货
GMT+8, 2026-5-22 09:30 , Processed in 0.031216 second(s), 20 queries .
