查看: 1090|回复: 0
整合3D眼镜
zhiweiqiang33 发表于 2013-3-6 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLTEK 继已推出的 HT45F3T 3D 眼镜 MCU 后,再度推出整合 3D 眼镜所需的高压电路的MCU HT45FH3T。除了原有 HT45F3T 的功能外,整合了1个 3V LDO 输出及4个 Level Shift 功能,除了可节省外部的零件外,更进一步缩减 PCB 面积。
HT45FH3T 具备 2K x 16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、工作电压来自 LDO 输出3.0V、LDO 输入电压来自于锂电池、系统频率 4MHz,内建精准 RC Oscillator (HIRC 4MHz),内建4个通道 12-bit ADC、1个 10-bit PTM 用于产生 PWM 输出,可用于 DC to DC 升压应用,将电池电压升压至10V,用来驱动3D眼镜、1个 16-bit PTM 用于译码电视机发射的 IR 信号,用来控制 3D 眼镜的开与关、2个10-bit CTM,可用来当作内部定时器使用、1个过电压保护电路,可用来侦测外部的 DC to DC 电压是否已经升压至 10V、4个 Level Shift 可将 MCU I/O 输出 3V 电位转成 10V 可以驱动 3D 眼镜的电位,可用来控制 3D 眼镜的开及关、 LVD 与 LVR 用于侦测系统电压,若系统电压低于 LVR 值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
GMT+8, 2026-5-24 01:12 , Processed in 0.031317 second(s), 20 queries .
