查看: 1081|回复: 0
如何选择并安全的使用倾角传感器
惺惺惜惺惺 发表于 2013-4-1 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  倾角传感器又被称作叫角度传感器,顾名思义就是通过传感器的技术来测量角度,因此在选择传感器时需要知道传感器的这些物理特性:测量的范围是多少?测量的精度要求是什么样子的?如何安装起来更加简单便捷?包括以后是如何来保养?
  其实传感器不管是对于一个开发者还是一个使用者来说都是一个很简单的仪器,这就类似选择好倾角传感器,首先必须知道你所使用的是传感器ic还是传感器模块,不过现在的实际采购中往往直接就是传感器模块。倾角传感器通过传感器芯片采集重力加速度在传感器敏感轴上的分量大小,通过控制单元对芯片传输的脉冲信号进行处理,计算出倾角大小,再经过通讯单元输出到网络或显示屏上。所以倾角传感器最核心的就是芯片技术和控制程序的编写。针对这两大核心——传感器芯片和控制单元,厂家主要是选择合适芯片和编程控制然后生产倾角传感器。就像手机一样,你不需要知道里面的电路原理和通讯协议,你能在应用层使用就可以,这对于传感器芯片也是一样。倾角传感器的基本原理也就是在一个硅片里面刻蚀了一个多晶硅表面的微机械传感器,并集成了一套精密的信号处理电路,信号处理电路能将表面微机械传感器产生的模拟信号转换为占空比调制数字信号输出。
  根据物理力学原理可以知道,当对象与基准平面有一个角度的夹角时,其运动方向的加速度与重力加速度的比值和没有夹角时其加速度与重力加速度的夹角α 是不同的。根据力的分解,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。但是,当对象在基准面方向上做变加速的运动时,其Ax同样是一个变化值,这样将由于无法区别对象的静态加速度和动态加速度从而做出正确的判断。倾角传感器有双轴单轴的区分,可以连续测量角度的变化,具体使用到的是单轴还是双轴还是根据你使用的场所和使用的形式决定。应用在雷达天线角度的测量,桥梁,山体,大坝工程机械臂等等姿态的检测都得用到倾角传感器。倾角传感器的量程,精度的要求一般都是对应好的某个传感器的参数直接选型,量程通过双轴的配合,可以实现360度倾角的测量。目前产品已经非常稳定。在一些需要进行全量程倾角测量的场合,选择360度产品是比较理想的。
  随着MEMS 技术的发展,惯性传感器件在过去的几年中成为最成功,应用最广泛的微机电系统器件之一,而微加速度计(microaccelerometer)就是惯性传感器件的杰出代表。作为最成熟的惯性传感器应用,现在的MEMS 加速度计有非常高的集成度,即传感系统与接口线路集成在一个芯片上。
  倾角传感器把MCU,MEMS加速度计,模数转换电路,通讯单元全都集成在一块非常小的电路板上面。可以直接输出角度等倾斜数据,让人们更方便的使用它。
  倾角传感器的使用寿命一般来说是比较短的,这是和他的使用环境有着密不可分的关系的,所以我们在使用倾角传感器的时候要特别注意恶劣的环境中如何保护好传感器,尤其重要的是机械汽车上面我们必须经常的检测传感器以及更换掉,高温长时间的操作等等都不利于传感器的使用寿命。所以我们在选择好
倾角传感器的时候,一定要想到传感器的使用中注意的安全隐患。
GMT+8, 2026-5-23 15:53 , Processed in 0.031460 second(s), 21 queries .
