查看: 3066|回复: 1
quartusii 如何仿真PLL?
caibibo 发表于 2010-9-3 17:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是:EP1C3T144C8,做了一个PLL,输入频率:100MHZ,输出:50MHZ和100MHZ,但是波形仿真不了,即输出高阻态
出现这样的警告:Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
                        Warning: Output port clk0 of PLL "cyc_pll:inst1|altpll:altpll_component|pll" feeds an output pin via global clocks -- jitter performance depends on switching rate of other design elements. Use PLL dedicated clock outputs to ensure jitter performance
请教是怎么回事?谢谢!
njithjw 发表于 2010-9-4 23:16:44 | 显示全部楼层
你是不是使用了外部反馈模式,如果使用了外部反馈模式,需要把外部反馈过来的时钟接到输入端口去。
GMT+8, 2026-5-24 06:20 , Processed in 0.032999 second(s), 23 queries .
