查看: 1028|回复: 2
妹子新学VHDL,到坛子报道+请教频率计数器问题!在线等回复~~~~
sunhinur 发表于 2013-4-24 08:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景如题。。。
刚刚接触FPGA, 学的VHDL语言,目前只做成功过LED 显示二进制计数此类的小东西。。。。惭愧
现在是要做一个频率计数器啊,板子上有一个125MHZ的时钟信号,要求对1-128KHZ的方波进行频率计数,出来一个8为的二进制频率值,同用8个LED 显示。 研究了下理论好像也不难,写码各种写不出来啊。。
这是我写的
ibrary IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity top_module is
    Port ( input, reset,clock : in  STD_LOGIC;
           output : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end top_module;
architecture Behavioral of top_module is
signal mmsecond: integer range 0 to 125000;
signal s0,en: STD_LOGIC;
signal count: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
begin--用这个process产生一个时长1ms的门信号
geten: process(reset,clock,mmsecond)
  if reset='1' then
   s0<='0';
   en<='0';
   if clock' event and clock='1' then
    s0<=input;
      if mmsecond<125000 then
  en<='1';
  mmsecond<=mmsecond+1;
  else if mmsecond=125000 then
       mmsecond<=0;
       en<='0';
  end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
docount:process(en,s0)--在1ms中计数输入信号的个数
    if s0' event and s0='1' then
     if en='0' then
   output<=count;
   count<=conv_std_logic_vector(0,8);
   count<=count+'1';
   end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
这个码编译能过,但是连到板子上的结果就是。。。啥都没有,,几个LED一直都是暗的,完全没有反应。
求各位大神帮忙看看,尽管指正。。编的荒谬的地方,求严厉批评。
多谢各位了!!
在线等回复。。。
 楼主| sunhinur 发表于 2013-4-25 01:24:33 | 显示全部楼层
没有人解答一下么,,顶起来~~
 楼主| sunhinur 发表于 2013-4-25 01:28:06 | 显示全部楼层
再顶
GMT+8, 2026-5-23 15:04 , Processed in 0.040420 second(s), 21 queries .
