查看: 1529|回复: 4
FPGA供电要求解析
Fighter 发表于 2013-5-9 15:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
fpga是一种多电源需求的芯片,主要有3种电源需求:
1.Vccint 核心工作电压,一般电压都很低,目前常用的FPGA都在1.2V左右。为FPGA的内部各种逻辑供电,电流从几百毫安到几安不等,具体取决于内部逻辑的工作时钟速率以及所占用的逻辑资源。对于这个电源来说,负载时一个高度容性阻抗,对电源的瞬态响应要求很高,而且由于驱动电压低工作电流大,对PCB的布线电阻非常敏感,需要特别注意走线宽度,尽可能减少布线电阻带来的损耗。
2.Vcco I/O驱动电源,FPGA经常要与多种不同电平接口的芯片通信,所以通常都会支持非常多的电平标准。Vcco就是为FPGA的I/O驱动逻辑供电。不同的电平标准需要不同的I/O电压来对应,具体可以参见FPGA的相关芯片手册,比如Xilinx Spartan6系列,就应该查询Xilinx官方文档,编号ds162.pdf,在page7 table7 Recommended Operating Conditions for User I/Os Using Single-Ended Standards有详细说明。另外FPGA为了同时能和多种不同的电平标准接口芯片通信,Vcco通常以BANK为界,互相之间相互独立,也就是说在一颗FPGA芯片上同时存在几种不同的I/O电压。当然同一个BANK只能存在1种I/O电压。
3.Vccaux 辅助电源,FPGA并不是一个单纯的数字逻辑芯片,内部也带有一些模拟组件,比如Xilinx的DCM数字时钟管理组件,这些模拟类的组件对电源的电源抑制比(PSRR)也就是电源噪声,或者说电源纹波非常敏感,所以通常会用一个独立的供电电源。这个电源的电流需求一般都不大,但对电源的噪声容忍度很低。所以应该尽可能的提高其电源纯净度。比如不直接用开关电源供电,先使用LDO稳压后再供给Vccaux。另外Vccaux还给部分的I/O供电,比如功能选择引脚,JTAG等,具体还得参考芯片手册的电源相关说明.
补充一下,一些中高端FPGA还会带有高速串并转换器serdes模块,这个其实也是个模拟器件,而且电源电压一般都很低,同Vccaux一样也是对电源抑制比要求非常高。通常电流需要求都不大,不过这一点并不绝对,当遇到一些大型FPGA,带有多个SERDES核的时候,这个电源的电流也不会小,具体应该参考相关的芯片手册,获取serdes工作电流值。
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-10 16:57:57 | 显示全部楼层
fpga是一种多电源需求的芯片  中高端FPGA还会带有高速串并转换器serdes模块,这个其实也是个模拟器件
IPO 发表于 2013-5-14 16:08:04 | 显示全部楼层
zhiweiqiang33 发表于 2013-6-4 15:22:26 | 显示全部楼层
获取serdes工作电流值
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.031267 second(s), 20 queries .
