查看: 1271|回复: 2
请问一下
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-14 21:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
---本例程实现一个流水灯,led灯从左至右依次点亮,并循环
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity one_led is
port(clk:in std_logic;
     rst:in std_logic;
     ledut std_logic_vector(7 downto 0)
end one_led;
architecture one of one_led is
signal clk10hz:std_logic;--定义10HZ时钟信号
signal led_tmp:std_logic_vector(7 downto 0);--定义8个灯的中间信号
-----------------分频器
--本进程将50MHZ时钟分频生成一个10HZ时钟1mhz=10^3khz=10^6hz
process(clk)
variable cnt:integer range 0 to 2499999;
if rising_edge(clk) then
   if cnt=2499999 then
      cnt:=0;
      clk10hz<=not clk10hz;
      cnt:=cnt+1;
   end if;
end if;
end process;
---本进程用信号移位的方式实现led灯的依次亮灭
process(clk10hz,rst)
if rst='0' then
   led_tmp<="01111111";--led低电平点亮
elsif rising_edge(clk10hz) then
   led_tmp<=led_tmp(0)&led_tmp(7 downto 1);--将led_tmp中的0右移依次循环
end if;
end process;
led<=led_tmp;
end one;
请问一下,这个历程里为什偏要把50MHZ的时钟分成10HZ
至芯兴洪 发表于 2013-5-14 23:21:21 | 显示全部楼层
频率低才能肉眼看见灯的变化
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-5-15 09:32:42 | 显示全部楼层
恩 理论性的东西
GMT+8, 2026-5-23 15:56 , Processed in 0.030953 second(s), 20 queries .
