查看: 1265|回复: 0
Symmetricom推出用于同步小型基地台和 LTE 网络的新产品系列
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-15 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
加州圣何塞2013年5月15日电 /美通社/ -- 精确时间和频率技术方面的全球领先公司 Symmetricom®, Inc. (NASDAQ: SYMM) 今天推出新的 Edge Master Clocks 系列,该系列专门为支持 3G 和 4G/LTE 网络的小型基地台部署而设计。Symmetricom TimeProvider® 2700 和 2300 Edge Master Clocks 是业界首批可在网络边缘提供精确时间的优化后同步解决方案,支持小型基地台部署并能够为终端用户改进移动服务体验。
(图标:http://photos.prnewswire.com/prnh/20110829/AQ59077LOGO
思科 (Cisco®) 虚拟网络指数 (VNI) 有关移动流量的新报告指出,全球移动流量将在未来5年按66%的复合年增长率增长,到2017年将增长13倍。为了支持不断增长的移动数据需求,各大无线运营商正在部署小型基地台,以便提高大都市人群密集地区的容量和覆盖范围,如运动场所、购物和餐饮区。
Yankee Group 副总裁 Jennifer Pigg 表示:“移动网络中小型基
地台的出现增加了同步的复杂性。小型基地台的同步必须符合标准规定的较小的精确公差,这点也是满足终端用户服务交付的要求。使主时钟功能移向网络边缘将有助于满足移动运营商所说的对于提高网络边缘服务交付和性能十分重要的要求,网络边缘最需要带宽。”
移动运营商从小型基地台的部署中获益不小,不仅能够向终端用户提供更广泛的覆盖范围和更高的容量,还能最高效地利用稀少的频谱资源。精确定时和同步确保能够实现更高的网络容量和更广的覆盖范围,并且对成功部署小型基地台十分关键。
诺基亚西门子通信分组网络主管 Dror Nemirovsky 表示:“小型基地台对于提高容量和扩大覆盖范围而言十分必要,因为数据需求量较大的客户在移动生活中一直离不开数据。Symmetricom Edge Master Clocks 完善了我们客户在 TimeProvider 5000 方面的投资,并使诺基亚西门子通信能够满足运营商在部署 LTE 时对于更高网络性能的要求。”
Symmetricom(R), Inc.推出新的 Edge Master Clocks 系列。Symmetricom TimeProvider(R) 2700 和 2300 Edge Master Clocks 是业界首批可在网络边缘提供精确时间的优化后同步解决方案。
TimeProvider 2700 和 2300 Edge Master Clocks 是 IEEE 1588 (PTP) 同步解决方案,旨在通过在网络边缘或附件安置一个超级主时钟,或在特定点为网络安置先进的边界时钟,满足小型基地台在当前网络中的部署要求。它们使运营商网络能够满足 LTE-TDD 和 LTE-A 有关频率和相位同步的严格要求,而无需替换回程网络中的现有设备。在频率同步的网络 (LTE-FDD 和 2G/3G) 中,Edge Master Clocks 的部署能够避免回程网络引发的时间问题以及运营商以太网中固有的高度分组时延环境。
TimeProvider 2700 和 2300 Edge Master Clocks 可提供服务可靠性、部署灵活性和统一的易管理性。多同步功能确保了在失去一个或多个主要同步信号或 GNSS 信号不佳时的服务连续性。该解决方案也为小型和大型网络的部署进行了优化,其授权选项可支持8到64个基站和/或小型基地台,从而能够实现网络可升级性。Symmetricom 时钟通过一个衔接式管理系统 TimePictra® 进行管理,该系统能够实现整个同步网络的端到端查看。
通过 TimeProvider 2700 和 2300 Edge Master Clocks,服务供应商可以从他们对行业领先的 TimeProvider® 5000 Grandmaster 和 TimePictra 管理系统的现有投资中获得更多好处。TimeProvider 2700 和2300 支持网络边缘的频率与相位同步,这是小型基地台成功部署的关键,并且为小型基地台和 LTE 网络提供了业内首个端到端同步解决方案。
新系列中的 Edge Master Clocks 包括:
TimeProvider 2700 Edge Grandmaster Clock:
基准主时钟 (PRTC),符合 G.8272 性能需求
允许采用 G.8275.2 部分路径支持
灵活的输入:GPS / GLONASS, PTP, T1/E1, SyncE
输出:PTP, T1/E1, SyncE, 1PPS ToD
TimeProvider 2300 Edge Boundary Clock:
部分路径支持,符合 G.8275.2
无需到处携带 GPS / GLONASS
灵活的输入:PTP, T1/E1, SyncE
Symmetricom 营销与业务开发副总裁 Manish Gupta 表示:“小型基地台同步是一个多方面的挑战,需要采用创新的方法。TimeProvider 2700 和 2300 Edge Master Clocks 专为满足在移动网络边缘同步小型基地台的可升级性、性能、可靠性和成本要求而设计。”
通过在全球150多个网络部署的 IEEE 1588 解决方案和行业领先的 SyncWorld® 生态系统计划,Symmetricom 致力于提供业界最全面的 3G 和 4G/LTE 网络同步解决方案。
GMT+8, 2026-5-24 01:11 , Processed in 0.032492 second(s), 22 queries .
