查看: 1200|回复: 2
QLogic FlexSuite适配器获Cisco新款MDS交换机认证
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-15 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
QLogic (纳斯达克:QLGC)宣布,新的Cisco MDS 9710 Multilayer Director已经获准与QLogic® FlexSuite™适配器配合使用。QLogic FlexSuite适配器和Cisco MDS 交换机的整合可为下一代存储区域网络(SANs)提供灵活的、高性能的构建模块。
Cisco MDS产品组合可以为FC、FICON、IP光纤通道(FCIP)、iSCSI和FCoE融合网络提供灵活的、多协议的解决方案。QLogic屡获殊荣的2600和8300系列FlexSuite适配器采用了I/O Flex技术,可作为4/8/16Gb FC适配器,也可作为10GbE融合网络适配器(CAN)。再结合最新的Cisco 产品,QLogic FlexSuite解决方案能够为 SAN服务器和存储连接提供多协议选择,从而为客户提供极大的灵活性和投资保护。
16Gb FC Cisco MDS 9710 Multilayer Director每秒可提供24TB的总交换容量,所提供的带宽是业内其他存储导向器的3倍。QLogic FlexSuite 2600系列适配器可提供的性能和吞吐量分别是上一代产品的3倍和2倍。同时,这些QLogic 和 Cisco 解决方案减少了备份和恢复窗口,并且为跨网络的大数据集迁移提供了高性能的连接性。
Cisco MDS 9710 Multilayer Director是一个高可靠性的存储导向器,采用了N+1结构、全冗余组件和一个容错架构设计。QLogic的高可用性架构提供了端口级的隔离功能,为每个配备独立处理器、内存和固件资源的端口平添一层可靠性、扩展性和安全性保障。QLogic FlexSuite适配器和Cisco MDS 9710 Multilayer Director之间的整合,凭借可预测的扩展性为客户提供了一个“不停机”的运营环境。
QLogic主机解决方案部门营销副总裁Amit Vashi表示:“Cisco 和 QLogic 携手提供的性能和灵活架构,能够让数据中心更加敏捷、经济高效且可靠。我们的解决方案不仅简单,还能够为当前企业级LAN和SAN服务器及存储提供更高灵活性,同时,还为以服务为导向的云数据中心提供了一个面向未来的解决方案。”
Cisco数据中心部门副总裁Rajeev Bhardwaj表示:“Cisco MDS解决方案和QLogic 的FC和FCoE适配器实现了客户存储架构的统一,让客户能够轻松管理和运营整个系统。Cisco 很高兴能够与QLogic 合作,来为客户提供一个开放的适配器环境,让客户能够为他们的基础设施自由选择最合适、经过验证和具备互操作性的接口。”
QLogic FlexSuite产品组合可以兼容Cisco数据中心统一架构解决方案,只需一个平台即可同时控制FC和FCoE,满足新客户SANs环境的需求。随着数据的持续增长,加之虚拟化、云计算、闪存和SSD技术的使用,这些都推高了企业对高带宽、“零”停机、多协议存储网络解决方案的需求。Cisco MDS 9710 Multilayer Director解决了这些困扰。它能够为当前任务关键型应用如Oracle、SAP 和SQL提供所需的可靠性、性能、可用性和可扩展性。QLogic和Cisco 联手解决了未来的数据增长需求,并通过多协议技术和无与伦比的灵活性奠定了当前的IT根本。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-6-1 11:18:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 00:42 , Processed in 0.031710 second(s), 24 queries .
