查看: 2349|回复: 6
always@(1)和always@(posedge clk)有什么区别
yyl494577003 发表于 2013-5-16 18:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块中用always@(1)时,modelsim仿真时,没有输出结果;
而改用always@(posedge clk)时,仿真时,有正确的输出结果。
请各位大虾指教!!!谢谢!
 楼主| yyl494577003 发表于 2013-5-16 18:34:47 | 显示全部楼层
补充:设计要求是always块一直执行。
gusumurong 发表于 2013-5-16 19:23:49 | 显示全部楼层
always@(1)肯定不会有结果啦。时序电路嘛,肯定要求()里是变化的东西,不能是固定的东西啊。
 楼主| yyl494577003 发表于 2013-5-19 21:14:46 | 显示全部楼层
电平触发的always块也可以生成组合逻辑的啊,所以我设了“1”,让always块不断触发?
至芯兴洪 发表于 2013-5-19 21:44:11 | 显示全部楼层
不管是组合还是时序,括号内是变量名,你的1是变量名吗
 楼主| yyl494577003 发表于 2013-5-20 19:19:52 | 显示全部楼层
always块中,必须是变量啊,原来如此!谢谢!如果能告知此规定的出处就更好了?
gusumurong 发表于 2013-5-21 09:44:59 | 显示全部楼层
任何一本教材上,都能找到这个。。
GMT+8, 2026-5-23 16:38 , Processed in 0.035854 second(s), 20 queries .
