查看: 1161|回复: 0
飞思卡尔Xtrinsic智能传感器集线器
zhiweiqiang33 发表于 2013-5-22 09:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     IHS iSuppli公司预计,到 2016 年手机和平​​板电脑中将采用60亿个运动传感器。系统设计人员借助先进的MEMS传感器,在智能设备(包括平板电脑、游戏机、运动监测器、电子健康监测器和活动监控器)中提供极具吸引力的功能。为了帮助开发人员更轻松地在设备中添加、设置和管理越来越多的传感器内容,飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)推出了一款新型Xtrinsic智能传感器集线器,将其作为一个非常先进的传感器融合平台。
   飞思卡尔Xtrinsic FXLC95000CL传感器集线器旨在超越基本的3轴传感器市场需求,它集成了板载加速度传感器,能够管理多个外部传感器。该解决方案不是简单地处理原始数据,而是解析传感信息和控制,支持传感器融合算法所需的复杂计算,为作出更明智的系统级决策提供了一个理想平台。
    使用传感器集线器后,设计人员可以将一个基本的3轴加速度传感器系统高效地扩展为一个具有测高功能、环境光传感、温度传感、湿度传感和其他功能的完整的9轴惯性测量装置。卓越的扩展性和集成功能允许在本地处理传感器数据,从主机处理器卸载计算周期,最终降低系统功耗、提高性能。
   飞思卡尔副总裁兼传感器和执行器解决方案事业部总经理Babak Taheri 表示:“随着越来越多的日常产品中配备传感器,系统设计人员面临越来越复杂的挑战,既要能高效地管理所有传感器数据,又要考虑潜在的未来功能。而飞思卡尔集线器解决方案的开放式架构为设计人员提供了适当的灵活性 -- 他们可以创建创新的应用,而无需变更硬件。此外,它还允许设计人员将其他传感器连接到集线器,从而增加了可支持应用的种类 - 从医疗监测到提高高尔夫挥杆的准确度等。”
    Xtrinsic FXLC95000CL集成了一个32位ColdFire V1 MCU内核、128K闪存、6K RAM,一个开放式架构,并提供一套代码开发工具支持开发,其中包括屡获殊荣的CodeWarrior集成开发环境(IDE)。为了帮助迅速开始产品开发,飞思卡尔还提供一个软件库套件,该套件囊括了飞思卡尔MQX™操作系统、一个硬件抽象层、一个传感器管理器和广受欢迎的应用,如电子罗盘软件。开放式架构的可编程性和API支持能力使软件开发人员能够快速创建一个智能平台来管理多种应用的多个传感器,包括计步器、冲击事件跟踪、9轴惯性测量装置、上下文感知解决方案、设备方向检测解决方案等。
GMT+8, 2026-5-24 00:42 , Processed in 0.034649 second(s), 24 queries .
