查看: 1677|回复: 0
Virtex6如何输出时钟驱动3.3V的电平?
zhiweiqiang33 发表于 2013-6-2 09:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
V6的IO标准最高是2.5V的,而实际使用中还是有很多3.3V的IO标准的。
对于某些低速的信号,可以使用一些电平转换芯片。但是,对于某些高速的信号,尤其是时钟信号,如何处理?
比如,用V6输出一个时钟+并行数据,接收端是一个3.3V电平的芯片。如果是200MHz甚至更高的时钟,显然不能经过电平转换芯片,因为时钟信号的电平变化频率相当于是翻倍的,而且经过之后,时钟沿与数据的相位关系也不好保证(本来余量就小)。。。
按理说,3.3V的IO的VIH最小是2.0V,与2.5V之间还有500mV的余量,可以直接驱动吗?或者,需要在电路上做什么处理呢?
没有经验,求高人指点。
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.030534 second(s), 22 queries .
