查看: 1765|回复: 4
Altera FPGA用技术创新延续融合承诺
zhiweiqiang33 发表于 2013-6-22 10:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个芯片中封装更多的组件意味着产品能实现更好的性能、更低的功耗以及更低的成本。
Altera一直在促进硅片融合方面的不断发展。在每个新工艺节点,Altera都能够在一个芯片中封装更多的组件,如处理器、加速器、存储器和外设控制器。一个芯片中封装更多的组件意味着产品能实现更好的性能、更低的功耗以及更低的成本。
技术创新延续融合承诺
日前Altera宣布采用Intel 14nm Tri-Gate工艺和增强体系结构的10代FPGA和SOC产品Stratix 10正式推出。最新推出的基于英特尔14nm平台的技术创新进一步延续了我们在硅片融合上的承诺。相较于上一代高端产品Stratix V,Stratix 10器件在单个芯片上集成了超过400万个逻辑单元、56-Gbps收发器、超过10-TeraFLOP单精度数字信号处理、第三代超高性能处理器系统、多芯片3D解决方案,可集成SRAM、DRAM和ASIC,并将功耗降低70%。同时发布的还有采用TSMC 20nm工艺的Arria 10 FPGA和SoC,其性能超越了当前高端FPGA,同时功耗比中端器件低40%,Altera希望此器件能够重新定义中端器件市场。
从集成到器件中的功能模块看出,我们都采用了最好的融合硅片。这样的设计能够帮助客户很好地平衡性能和功耗,同时提高了用户的设计总体效能,突出了优势,满足下一代汽车、工业、通信等应用需求。
应用日趋广泛
在日益增长的需要加速的应用中,FPGA也不断得到更广泛的应用,可应用在通过并行来加速算法的任何领域。在信号处理应用中可以实现军用雷达信号处理、声纳和某些高性能计算等。高性能计算的例子包括分子建模、天气建模以及科学计算等。随着世界数字化趋势越来越明显,以及对高速数据带宽需求的不断增长,我们发现其他领域也在使用FPGA——高清晰电视(HDTV)广播系统中的视频处理、工业市场中的高能效电机控制等。在FPGA中增加快速浮点功能后,我们预计它在现有市场以及新兴市场上的应用会越来越广泛,例如,压缩和搜索服务器应用,金融、能源以及科学应用等,这些都会受益于FPGA强大的浮点功能。Altera新推出的Stratix 10 FPGA和SoC设计支持最先进的高性能应用,包括网络、通信、广播以及计算机和存储市场等应用领域。
在嵌入式领域,Altera开发的SoC FPGA支持嵌入式开发人员开发基于ARM的可定制系统,减小了电路板面积,降低了功耗和成本,同时提高了系统性能。随着工艺节点的不断减小,我们开发的产品能够达到14nm,更多的混合系统技术将被集成到FPGA中,例如56Gbps收发器和更高性能的ARM处理器等。
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-6-23 10:51:46 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-6-26 13:52:57 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-6-27 15:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| zhiweiqiang33 发表于 2013-9-4 08:38:57 | 显示全部楼层
Altera一直在促进硅片融合方面的不断发展; 提供创新性的设计芯片;
GMT+8, 2026-5-23 23:04 , Processed in 0.032673 second(s), 22 queries .
