查看: 4940|回复: 7
大家看看这个用D触发器的3分频器 哪个地方错了 谢谢
vvt 发表于 2010-9-21 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
module div3(div1,div2,div,clk,reset);
input clk;
input reset;
output div1,div2,div;
reg div1,div2;
reg div;
reg i,j;
always@(posedge clk)
if (!reset)
    i<=0;
    div1<=0;
     div1<=~div1;
     if (i==0)
      div1<=~div1;
     else if (i==2)
      div1<=~div1;
      i<=i+1;
always@(negedge clk)
if (!reset)
    j<=0;
    div2<=0;
      div2<=~div2;
      if (i==1)
      div2<=~div2;
      else if (i==2)
      div2<=~div2;
       i<=i+1;
  assign div=div1|div2;
占空比1:1
谢谢指教
 楼主| vvt 发表于 2010-9-21 10:22:55 | 显示全部楼层
div是reg,可以assign吗
 楼主| vvt 发表于 2010-9-21 10:24:49 | 显示全部楼层
用wire用wire
maxizong 发表于 2010-9-21 10:54:39 | 显示全部楼层
div1 div2 在同一个always语句中先被赋值 后又引用 等于起到的是线的作用 应该是wire吧不晓得对不对
rainybyf 发表于 2010-9-26 09:34:11 | 显示全部楼层
首先,div是reg,怎么能assign呢?
第二,你的i,j是做计数器的,一位的,怎么记到2?
第三,你的上升沿和下降沿的else里,为何上来先有一个取反?这个是不是有问题?直接记到0时转一下,到2时再转一下
liyujie 发表于 2010-10-18 11:36:57 | 显示全部楼层
分频器不是这样写的,问题很多
wjjxyn 发表于 2010-10-18 16:16:09 | 显示全部楼层
回复 1# vvt
/***filename:clk_div3.v***/
/***function:对时钟频率进行三分频(50%占空比),采用两个分频时钟相与实现***/
/***time:Oct 18th 2010***/
module clk_div3(
        clk,
        rst_n,
        clkout);
input  clk;
input  rst_n;
output clkout;
reg [1:0]cnt1;        //时钟计数器1
//计数进程
                if(!rst_n)
                        cnt1<=2'd0;
                else if(cnt1==2'd2)
                        cnt1<=2'd0;
                        cnt1<=cnt1+1'b1;
reg clkout1;
//第一个时钟分频
always @(posedge clk or negedge rst_n)                //上升沿触发
                if(!rst_n)
                        clkout1<=1'b0;
                        if(cnt1==2'd0)
                                clkout1<=~clkout1;
                        else if(cnt1==2'd2)
                                        clkout1<=~clkout1;
reg [1:0]cnt2;         //时钟计数器2
//计数进程
always @(negedge clk or negedge rst_n)
                if(!rst_n)
                        cnt2<=2'd0;
                else if(cnt2==2'd2)
                        cnt2<=2'd0;
                        cnt2<=cnt2+1'b1;
reg clkout2;
//第二个时钟产生进程
always @(negedge clk or negedge rst_n)              //下降沿触发
                if(!rst_n)
                        clkout2<=1'b0;
                        if(cnt2==2'd0)
                                clkout2<=~clkout2;
                        else if(cnt2==2'd2)
                                        clkout2<=~clkout2;
assign clkout=clkout1 & clkout2;
wjjxyn 发表于 2010-10-18 16:26:43 | 显示全部楼层
回复 1# vvt
    上面是源代码,,下面是测试程序和仿真波形。
/***a testbench for clk_div3 module***/
`timescale 1ns/1ns
module clk_div3_t;
reg clk;
reg rst_n;
wire clkout;
clk_div3 m(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.clkout(clkout));
initial
                clk=1'b0;
                rst_n=1'b1;
                #20
                        rst_n=1'b0;
                #20
                        rst_n=1'b1;
                #10000 $stop;
always #50 clk=~clk;
GMT+8, 2026-5-24 05:06 , Processed in 0.033551 second(s), 20 queries .
