查看: 2185|回复: 4
cannot match operand(s) in the condition to the corresponding edges 问题的解决
pinmingwulang 发表于 2013-7-1 16:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. always@(posedge sys_clk or negedge  sysrst)
  2.    begin
  3.         if ((!sysrst)||(!den))
  4.           begin
  5.           slwrs<=0;
  6.           temp<=0;
  7.           end
  8.        else if (temp==0) begin
  9.           slwrs<=0;
  10.           temp<=1;
  11.           end
  12.        else if ((temp==1 )&& (Vsync==0)) begin
  13.           slwrs<=0;
  14.           temp<=1;
  15.           end
  16.        else if ((temp==1) && (Vsync==1)) begin
  17.           slwrs<=0;
  18.           temp<=2;
  19.           end
  20.        else if ((temp==2)&&(Vsync==1)) begin
  21.           slwrs<=0;
  22.           temp<=2;
  23.           end
  24.        else if ((temp==2 )&& (Vsync==0)) begin
  25.           slwrs<=0;
  26.           temp<=3;
  27.           end
  28.        else if (temp==3) begin
  29.           if (flagb==1) begin
  30.              slwrs<=1;
  31.              temp<=3;
  32.              end
  33.           else
  34.              slwrs<=0;
  35.              temp<=3;
  36.
  37.        end
  38.        else
  39.           ;
  40. end
  41.     endmodule
复制代码
代码如上,    在 if ((!sysrst)||(!den))出现错误,错误信息为 Error (10200): Verilog HDL Conditional Statement error at senddata.v(30): cannot match operand(s) in the condition to the corresponding edges in the enclosing event control of the always construct。跪求大神帮忙!!!!!!
至芯兴洪 发表于 2013-7-1 21:24:48 | 显示全部楼层
(!sysrst)||(!den)这种写法不对,sysrst是异步复位,den是清零使能,是需要分开写的,表现出两个不同信号的不同作用。(!sysrst)||(!den)和在一起写就只是一个使能,不需要negedge  sysrst了。
 楼主| pinmingwulang 发表于 2013-7-2 10:49:36 | 显示全部楼层
(!sysrst)||(!den)这种写法不对,sysrst是异步复位,den是清零使能,是需要分开写的,表现出两个不同信号的 ...
非常感谢,我对verilog语言不是很熟,这个程序是从vhdl程序转换过来的,在vhdl中的写法就是这样的,请问如果要改的话,应该怎么改呢?
好像只写
  1. if(!den)
复制代码
也会出现这样的错误。
至芯兴洪 发表于 2013-7-2 21:53:30 | 显示全部楼层
异步复位
        if (!sysrst)
          slwrs<=0;
          temp<=0;
       else if (~den)
           slwrs<=0;
          temp<=0;
       if (temp==0)
同步复位
always@(posedge sys_clk )
        if (!sysrst)
          slwrs<=0;
          temp<=0;
       else if (~den)
           slwrs<=0;
          temp<=0;
       if (temp==0)
你看看是否可行
 楼主| pinmingwulang 发表于 2013-7-5 11:28:07 | 显示全部楼层
异步复位
没有出现错误,非常感谢
GMT+8, 2026-5-23 14:20 , Processed in 0.038053 second(s), 20 queries .
